07.07.2014, 09:28
Сказал спасибо: 33
Re: Частотный преобразователь COMMANDER SE ошибка cL
Похоже всётаки проблема с прошивкой. Вопрос как её восстановить ? Для подключения имеются 2 разъёма Разъем модуля Quickey(8 пин) и Разъем RJ45 для посл. связи по протоколу ANSI EIA485.Я предпологаю что надо подключаться через него.Для этого надо наверное переходник и программу.Но опять же в мануале написано :
Если возникают отключения HF, реле состояния привода
разомкнется для указания на это событие. Последовательный порт не будет работать при отключении HF.
07.07.2014, 09:39
Сказал спасибо: 33
07.07.2014, 09:43
Сказал спасибо: 141
Если во второй части контроллер ...
Здесь нет универсального решения.
Последовательность предложенная мною ранее - некоторая защита
от возможности вывода из строя рабочего привода.
Производители обычно защищают свое добро.
Если нет рекомендаций от производителя - лучше с прошивкой не заморачиваться.
07.07.2014, 10:41
Сказал спасибо: 141
Если Quickey и внутренняя клава неоднотипны ...
Рассмотреть вариант приобретения Quickey.
08.07.2014, 22:22
Сказал спасибо: 33
Попробую ещё раз поштудировать мануал.
10.07.2014, 09:09
Сказал спасибо: 33
Вот ещё прочитал :
Все параметры преобразователя разбиты на 3 части:
• параметры 1 уровня для решения большинства задач;
• параметры 2 уровня, увеличивающие гибкость и функциональность;
• параметры 3-го (верхнего) уровня, дополнительные функции контроля и управления.
Благодаря меню верхнего уровня с помощью преобразователя можно реализовать несложные законы управления (например, контроль уровня жидкости в резервуаре или давления в трубопроводе) без использования дополнительных внешних устройств управления. Доступ к параметрам верхнего уровня осуществляется через последовательный порт RS485, которым стандартно оснащаются преобразователи Commander SE.
Первые два доступны,для третьего уровня надо разбираться с подключением по RS485.
10.07.2014, 10:00
Сказал спасибо: 141
Набор комманд выполняемых по RS485.
Зависит от режима , установленного с помощью внутреннней клавы .
Или с помощью Quickey
16.07.2014, 21:56
Снятие кода доступа.
Перед включением нажать обе стрелки, затем включить питание (сеть), затем перейти в параметр № 25 и справа на дисплее буден указан код доступа (если установлен) для возможности изменения настроек параметров.
16.07.2014, 23:57
Сказал спасибо: 33
Спасибо. Код уже снят.
04.08.2014, 08:59
Сказал спасибо: 33
Побороть не удалось.Нашел на замену Б/У.Этот в доноры.Тему закрываю.Всем спасибо за ответы.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:48.
