16.11.2008, 19:51
Сказал спасибо: 10
Что хоть за приборчик то такой привередливый?
На уровне потребления 2,5А жалко несколько милиампер
на стабилизатор?
И на камнях растут деревья!
16.11.2008, 19:56
Сказал спасибо: 429
Уважаемый linda1967,
Ваш случай похож на визит к врачу. Если Вы будете "темнить", то ни точного диагноза, ни адекватного лечения не получите. "Колитесь"!
Да батарейка у Вас какая-то очень хитрая! 2 кислотных банки дают 4,2 В. 3 щелочных - 3,6 В. Одна литиевая - 3 В. Ни во что не укладывается...
16.11.2008, 20:13
Сообщение от Falconist
3 энерджайзера по 1.5 вольта. Вроде самый очевидный вариант. А питать надо как "двумя кислотными банками".
Колоться не в чем. Просто это будет очень длинный разговор, который уведет от темы. Поэтому если есть варианты - то есть. Ну а нет - так нет. Если я начну объяснять почему жалко несколько миллиамер на реулятор, то уверен, что тогда точно решения не найду. Уйдем в дебри.
16.11.2008, 21:09
Сказал спасибо: 429
Сообщение от linda1967
Понял. Не дотумкал
17.11.2008, 12:22
Диод последовательно. Только диод берите нормальный. Приличный шоттки даст вам разброс падений 0,3-0,5 в зависимости от нагрузки, а можно и меньше. Подумаешь, 2.5 ампера. 8O
Может, разве что, немного придется подгрузить, если возможна ситуация когда нагрузки нет вообще (микроамперы какие- нить).
Кстати, есть сейчас приличные LDO.
Вот например TPS75801*
Быстрый, ток утечки мизерный, падение на трех амперах меньше ваших 0,3 вольт. Не хотите решить проблему просто (диод)- решите дорого (LDO)
17.11.2008, 12:34
Сказал спасибо: 14
Я бы "подправил что-то в консерватории" (с), т.е. изменил бы порог срабатывания защиты в приборе (~ подобрать резистор(ы)). Не думаю, что с аккумуляторным питанием в 4,2В в нём есть критичные к напряжению деталюхи. Кстати, у свежих батареек напряжение при малых токах разряда может достигать 1,6-1,7В.
Если всё же прибор критичен к напряжению питания, то Ваша затея с заменой аккумуляторов на батарейки может быть лишена смысла. У Вас разный диапазон питающих напряжений получится в процессе разряда. Прибор может неправильно работать, скажем от напряжения в 3,3В и Вы не будете использовать по максимуму ёмкость батарей. ИМХО.
17.11.2008, 13:54
Сообщение от Elf
Ну, про диод я уже писал. А что такое "хороший" диод?
Да и про LDO вроде тоже писал. К примеру, тот же 75801 имеет ток покоя 125 мка. Для меня это недопустимо много. Есть гораздо лучше LDO с током покоя 50 мка. Но это тоже много.
17.11.2008, 14:00
Сообщение от smg123
Конечно, это лучше всего было-бы. Но "консерватория" мне не подчиняется. Что касается использования емкости батареи, то неужели вы думаете, что я, ловя микроамперы, не просчитал этот вопрос.
17.11.2008, 14:12
алкалиновые элементы свежак имебт 1.56V максимум по опыту имхо.
но это только в самом начале использования
основную емкость в а/ч такой элемент отдает в нагрузку когда на нем напряжение снижается до 1,2-1,3 V. Может это как-то можно использовать?
Опять-же , не паритесь и ставите кремниевй диод последовательно с питанием, падение 0,6-0,7 Вольта обеспечено, а если меньше будет - то ток уже такой мизерный что микросхему никак не испортит.
Когда станет жалко этого падения в процессе работы и напруга с элементов "подсядет" - включаете полевичок Р-типа параллельный этому диоду и ВСЁ.
Управление затвором полевика в ждущем режиме - 0 мка.
Цена современных полевиком в маленьких корпусах меньше чем приличного LDO.
17.11.2008, 19:12
Сообщение от tauP10
Если честно, не очень понял кто будет полевик подключать? Вручную что-ли или он сам подключится? Если нетрудно, схему подключения можете нарисовать?
Часовой пояс GMT +4, время: 14:35.
