01.03.2009, 11:53
Как повысить напряжение?
Имеется источник тока 0.2А, напряжением 1.0В. Требуется повысить напряжение до 2-3В.
Как проще и легче?
ЗЫ: извиняюсь, если вопрос глупый...
01.03.2009, 12:29
Имеется множество схем DC-DC преобразователей. Мощность Вашего источника тока 0,2 Вт, следовательно, если преобразовать в 2 В, то максимальный ток составит 0,05А, для 3 В ещё меньше.
01.03.2009, 12:32
Сказал спасибо: 429
Вопрос не то, чтобы "глупый", а совершенно неконкретный.
1. Источник тока обеспечивает именно ток, а не напряжение.
2. Без схемы ничего определенного сказать невозможно (телепаты все в отпуске за свой счет ).
3. Тема переносится в раздел "Источники питания..." - впредь, пожалуйста, внимательнее относитесь к размещению тем в соответствующих разделах.
01.03.2009, 13:58
Есть такие хитрые садовые светильники, в них солнечная батарея заряжает днем аккумулятор 1,2 В а ночью включается маленький преобразователь на 2-х транзисторах с маленькой 3-х выводной катушечкой и дает 2-3 Вольт на белый светодиод. Стоимость светильника 40-50 руб со всеми потрохами. Или схему используйте (под рукой нету) или светильник такой раздраконьте и примените готовую схему. Это проще и легче
04.03.2009, 14:40
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Или фонарик светодиодный с одной пальчиковой батарейкой разобрать
04.03.2009, 15:22
Сказал спасибо: 3,279
Сказали Спасибо 2,660 раз(а) в 859 сообщении(ях)
Вариант:
04.03.2009, 21:15
Сказал спасибо: 10
Вот штучка от МАксим
Прикрепленный файл: 1510369.pdf
И на камнях растут деревья!
04.03.2009, 23:15
Сказал спасибо: 24
FOLKSDOICH
Поясните как это понять
04.03.2009, 23:34
Я полагаю, что это вроде трубки 7х3х11. Документик не моего произведения. У меня подобная схемка нормально работала на 2-х сложенных кольцах 7х3х2.
05.03.2009, 00:12
Всем-всем огромное спасибо. Возьму штучку от максим. Если нет - то бум на колечко наматывать.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:44.
