30.08.2014, 17:07
Сказал спасибо: 1,260
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Автомобильный инвертор JA-PI2
Предохранитель на устройстве перегорел...
31.08.2014, 15:47
Еще есть советы?
31.08.2014, 21:13
Сказал спасибо: 417
Сказали Спасибо 1,363 раз(а) в 513 сообщении(ях)
Ну, поскольку
Сообщение от rul1960
Понятия в электронике... ну, в общем, можно сказать - без понятия.
то совет - отнести тому, кто с понятием. Т.к. по вашему фото можно гадать как на звёздах. В идеале, надо посидеть вечерок и срисовать с печатки схему. Если лень, то смотреть, что за микросхемы, искать на них документацию и в ней смотреть схемы типовых включений. Ещё совет - не включать без радиаторов даже на х.х.
Поиск неисправности - включение через автолампу на 55 Вт, если горит, значит к.з. - звонить силовые транзисторы и схему управления ими. Если не горит - искать обрывы, в случае их отсутствия, смотреть управление силовыми транзисторами.
Если всё, что я написал не понятно - нести знающим людям.
Сказали "Спасибо" alxchep
01.09.2014, 02:33
Сообщение от alxchep
как оказалось, цена вопроса - стоимость нового устройства. Поэтому будем идти по предложенному, Вами, пути. КЗ-транзисторы...
01.09.2014, 08:24
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,108 раз(а) в 527 сообщении(ях)
Рисовать входные цепи 12 вольт. Звонить транзисторы, диоды. Подозрение что "разнесло" силовые ключи преобразователя. Управление - чипом или россыпью? Все проверять ...
Сказали "Спасибо" DanilinSA
01.09.2014, 11:58
Сказал спасибо: 730
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо georg65 за это сообщение:
01.09.2014, 15:20
Сказал спасибо: 706
![](signaturepics/sigpic129777_2.gif) Ну и ничего что подруга змея зато крыс и мышей не будет.
Сказали "Спасибо" Caxaroza
01.09.2014, 18:40
Ух, ты... будем пробывать проверять...
04.09.2014, 19:26
Подсоединил последовательно (вместо предохранителя) лампочку на 12в 100вт. Горит постоянно. Пока горела проверял детали на нагрев. Все холодные...
04.09.2014, 23:41
Сказал спасибо: 3,763
Та и не будут греться, их штатный ток и сопротивление в открытом состоянии (миллиОмы), даже в "пробитом" состоянии в разы превышает ток лампы, считайте, что это кусочки медного провода, ограниченные сечением ножек!! Проверьте на пробой тестером, и меняйте выходные транзисторы!!!!
Кстати, нижнее напряжение подобных устройств: 10,2 - 10,4 вольта, поэтому компьютерного блока вполне хватит для тестового пуска!
Последний раз редактировалось Sanyo; 04.09.2014 в 23:50.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:28.
