Реклама на сайте DatasheetsDatasheets
Загрузка...
Непрочитано 01.09.2014, 11:01
-vitalik-
Аватар для -vitalik-
Сказал спасибо: 1,438
Сказали Спасибо 82 раз(а) в 46 сообщении(ях)
-vitalik- на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вылетает транзистор в импульсном БП. Почему?
Сообщение от locik_1 Посмотреть сообщение
17мкс и 0.58мГн-что тогда вы хотели.посчитайте ток в
импульсе для 1 обмотки и все будет ясно.
310*10*1Е-6/(580*10Е-6)=5Ампер.
или перегрев транзистора током или высоковольтный пробой.
и способ регулирования по 1 выводу неудачный.
Можно формулу полностью?
Да и микросхема по идее отслеживает ток и должна закрыть транзистор уже при 3 А
И как удачнее регулировать? Подавать Uref на вход компаратора?
Последний раз редактировалось -vitalik-; 01.09.2014 в 12:07.
-vitalik- вне форума
Непрочитано 01.09.2014, 15:51
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 167
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 346 сообщении(ях)
locik_1 на пути к лучшему
если допустить что изменение тока линейно во времени
то изменение его равно
дельтаI=U*T/L
U-напряжение приложенное к обмотке
T-длительность во времени приложенного напряжения
(длительность импульса)
L-индуктивность обмотки.
для вашей схемы
U=310
T=10мкс(примерно половина периода)и это не худший
случай.коэффициент заполнения может быть и больше
для этой микросхемы.
L=580мкГн
конечно ток ограничивается токозадающим резистором,
но и 3 ампера многовато.
в схеме из даташита вообще нет оптронов.
конечно стабильность похуже,но вы используете в
квартире,поэтому температура примерно постоянна,
нагрузка тоже.для улучшения стабилизации по входному
напряжению соедините через резистор 10 Мегаом(может
больше) + источника питания и вывод 2 микросхемы.
тогда изменение Uвх будет непосредственно изменять
длительность импульса.величину этого резистора надо
подобрать экспериментально.лучше начать с большого.
вызывают сомнения величины R2,C3.C3 маловат,R2 слишком
большой.С3 не будет успевать разряжаться.
и для такой маленькой индуктивности желательно увеличить
частоту в 5 раз.
посмотрите в исправном длительность импульса и период.
Последний раз редактировалось locik_1; 01.09.2014 в 16:02.
locik_1 вне форума
Сказали "Спасибо" locik_1
-vitalik- (01.09.2014)
Загрузка...
Транзистор в шуруповерте/контроллер батареи Li-ионной soladko Источники питания и свет 27 05.02.2010 18:43
Помогите опознать SMD транзистор на видеокарте. Daimonn Информация по радиокомпонентам 34 17.03.2009 11:11
Чем заменить транзистор в приборке? p0vidl0 Электроника средств транспорта 3 10.04.2008 09:49
помогите подобрать транзистор _grey_ Информация по радиокомпонентам 6 16.12.2006 13:33
[Решено] Помогите подобрать транзистор! Cawa Источники питания и свет 3 21.05.2004 14:01
Часовой пояс GMT +4, время: 12:36.
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
