05.09.2014, 12:21
Сказал спасибо: 73
Re: Выходной сигнал 155ла3
Сообщение от kreking
добавить УВХ
C соответствующим формирователем сигнала управления.
05.09.2014, 12:30
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
добавить УВХ
Непонятно, что оно будет выбирать-хранить. Напряжение, накопленное от коротких импульсов на конденсаторе? Так то ж оно и будет.
По-любому, нужен преобразователь периода входных импульсов в напряжение. Типа, генератор пилы, и с каждым входным импульсом запоминать текущее напряжение пилы и сбрасывать пилу в ноль.
05.09.2014, 18:38
Сказал спасибо: 2,089
С выхода 11 dd1.4 сигнал подать на счётчик к155ие5 (можно нарастить разрядность используя несколько ие5). С выходов к155ие5 сигнал на параллельный регистр, собранный на к155тм5. Оттуда на ЦАП к572па2.
Осталось всё это тактировать, стробировать и задавать клоки. Сущая ерунда. Ещё один генератор (или три) да три дифференцирующие цепи в виде конденсаторов.
Собственно - счётный частотомер+ЦАП.
05.09.2014, 18:47
Сказал спасибо: 2,543
Сообщение от mtit
Или маленький контроллер. Вместо бороды.
06.09.2014, 19:40
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Сообщение от Scadauser
Да есть подозрение, что ТС собирается использовать его для формирования сигнала обратной связи по скорости в каком-нибудь приводе, а там инерционность очень даже... нежелательна. Как, впрочем, и пульсации.
В точку .Нужно ограничить скорость ветрогенератора по оборотам при шторме нагрузив его на соответствующую нагрузку..
Импульсный сигнал ни как не подходит для управления.
Нет ли чего то попроще,на одной микрухе к примеру?
06.09.2014, 19:49
Сообщение от sergic62
А если волшебный дым выйдет? Или расплавится?
Инерционность Вашей системы такая, что импульсность управления - что слону дробина.
Лучше к серьезным вопросам относиться серьезно.
06.09.2014, 19:55
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Попробуйте с этими микросхемами.
TC9400/TC9401/TC9402
или вот в приложении. К выходу подключите компаратор (для переключения нагрузки) и всё.
(в схеме вроде ошибка, 7 и 8ю ноги надо разъединить - неохота в справочнике рыться).
А вообще лучше заводить не на нагрузку, а на управление возбуждением, если такая имеется.
И если б не было Одессы, шоб я делал?!
Последний раз редактировалось val_ka; 06.09.2014 в 20:11.
06.09.2014, 19:57
Сказал спасибо: 73
Сообщение от akegor
Тут такое дело - частота превысила критическую - подключилась нагрузка, обороты упали - частота снизилась, нагрузка отключилась. На колу мочало, начинай сначала.
Сообщение от akegor
07.09.2014, 19:41
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
Для борьбы с этим служит "товарищ гистерезис"...
07.09.2014, 19:59
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Papimas
товарищ гистерезис
Обычно этот товарищ меняет только частоту, на которой происходят автоколебания системы.
Аналогичная картина наблюдается, например, на насосах подкачки систем отопления. Насос включается посредством реле давления с настраиваемым гистерезисом (обычно употребляется термин "дельта"). Так вот, основная "болезнь" таких "простых" решений - автоколебательный режим. Никакие манипуляции дельтой часто не приводят ни к какому результату, кроме изменения частоты включения насоса. Лечится включением в систему гидроаккумулятора, ёмкости с разделительной мембраной, в одной половине - вода, в другой - сжатый воздух.
Эквивалент этому в системах автоматического регулирования - интегральная составляющая ПИД-регулятора. Т.е. некий накопитель, ёмкость. Надо заметить, что в чистом виде ПИД обычно не содержит в себе устройства, имеющего гистерезис, однако подобно ему воздействует коэффициент пропорциональности, регулирующий чувствительность системы, или коэффициент усиления усилителя сигнала рассогласования.
Я думаю, что и в системе управления ветряком оптимальным будет применение ПИД-регулятора, а скорее всего, достаточно будет и упрощеного варианта - ПИ-регулятора. Применяется практически во всех известных мне электроприводах, где необходимо добиться хорошей точности регулирования и широкого диапазона при достаточной устойчивости.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:28.
