08.12.2008, 22:54
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Falconist
Особняком стоит LM119...319(597CA3) - в нем наружу выведены выводы и эмиттера и коллектора.
Неточность.
597CA3 не является аналогом LM119, и вывод эмиттера
соединен с цепями смещения.
Лучшим примером является, стоящий особняком,
LM311(521СА3), у которого эмиттер вых. транзистора является выводом МСх.
И на камнях растут деревья!
08.12.2008, 23:28
Сказал спасибо: 429
Ошибся... ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) Неужто не простите?
Нечистый попутал. 597СА3 - сдвоенный, аналог ISL8001.
Кстати, нашел ссылку: www.platan.ru/shem/pdf/an_comp.pdf
09.12.2008, 06:00
Сказал спасибо: 10
Не в укор Falconist_у (его компетентность известна), сугубо справедливости для.
Конечно, для организации "точного" гистерезиса, лучше всего применять сдвоенные компараторы.
Как вариант, когда нужен большой гист. и не высокие скорости, хорош таймер 555, изменяя порог не выводе 5.
10.12.2008, 01:21
Сказал спасибо: 429
Сообщение от domowoj
Как вариант, когда нужен большой гист. и невысокие скорости, хорош таймер 555, изменяя порог не выводе 5.
Кстати, по поводу изменения порога - столкнулся я как-то с таким эффектом. Сделал синхронизатор с сетевым переменным напряжением, для изменения порога к 5-й ножке прицепил переменный резистор на "землю". Так вот, импульсы с выхода, конечно, меняли ширину при изменении его сопротивления, но прослеживались и тогда, когда он выводилось в 0. Не поверил, подумал, что движок переменника не доходит до конца, перемкнул 5-ю ногу на "землю" пинцетом - все равно таймер формировал импульсы.
Вы с подобным не встречались?
10.12.2008, 03:36
Сказал спасибо: 10
Да.
Действительно, уникальная МС, хвала разработчикам,
правда до 0 я не опускал, а мВ до 100 - работал.
Та принципиальная схема, приведенная в даташите,
наверняка сильно упрощена.
25.12.2008, 17:51
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Компаратор
Подскажите как получается такая формула для резистора
обратной связи . Не понятен её вывод . Как её получить?
27.12.2008, 23:36
Сказал спасибо: 3,026
Сказали Спасибо 4,238 раз(а) в 1,193 сообщении(ях)
Упс... Я забыл что выход у компаратора с открытым коллектором, а не как у операционника. Соответственно расчеты неправильные!!!
При выведении формул рассуждал так. R1 и R2 представляют собой резистивный делитель. Если компаратор в состоянии, когда на выходе логический ноль, то есть выход закорочен на общий провод, то резистор R3 как бы включается паралельно R2.
(далее были неверные рассуждения)
Если компаратор в состоянии, когда на выходе логическая единица, выход компаратора закорочен на Vcc (это не так!),R3 как бы включается паралельно R1, и нужно пересчитать напряжение в средней точке этого резисторного делителя.
Выход компаратора нужно подтягивать к напряжению питания последующей цифровой схемы еще одним резистором, не указанным на схеме. И еще если у последующей схемы не очень высокое входное сопротивление, его тоже стоит учитывать.
Расчет сопротивления R3 в экзеловскую таблицу я вписал из источника в моем первом сообщении. Но в формулу эту сам не вникал. ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) Лишь проверил полученные результаты по полученным напряжениям переключения компаратора.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/27122008/161491.PNG)
29.12.2008, 03:48
Я обычно применяю для расчётов маткад, формулы достаточно просты. Всё наглядно и занимает мало времени.
Составляю систему нелинейных уравнений и всё готово.
29.12.2008, 11:12
Сказал спасибо: 429
Сообщение от vly67
формулы достаточно просты...
С этого места, если возможно, чуть-чуть поподробнее... А именно, - Ваша система уравнений?
ЭТИ формулы: http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/c...tor/comp_1.htm
http://mikroshemi.ru/content/view/475/32/ не те, о которых Вы писали?
29.12.2008, 12:10
Маткад удобен сам по себе, особенно, удобством решения нелинейных уравнений.
Это фрагмент из маткада для вышеприведенной схемы.
Формулы расположены между опрераторами given и find.
Вычисленные значения : R1= 10, R2=25, R3 = 40 для порогов 2.5 и 2 вольта. Также для расчётов используются максимальные значения выходов компаратора VO_max и VO_min.
Можно принудительно задавать одно из значений резистора (в данной случае R1 = 10 килоом)
Часовой пояс GMT +4, время: 12:04.
