16.11.2014, 18:09
Сказал спасибо: 919
Re: Операционный усилитель и триггер шмитта
Комп включается за 7 секунд с SSD диском.
Но раз все так плохо, то надо просто кнопку включения вытянуть к лифту. Поднялся на этаж - сразу включил комп. Пока вошел, разделся...
Последний раз редактировалось Easyrider83; 16.11.2014 в 18:25.
16.11.2014, 19:40
Сказал спасибо: 429
Сообщение от AVRkin
как сделать так, чтоб после прохождения одного импульса на включение или выключение ПК, устройство блокировалось на минуту, чтоб исключить ложные срабатывания?
Вот так: http://forum.cxem.net/index.php?show...entry1835945 И ничего не надо выпрямлять.
16.11.2014, 20:32
Сообщение от Easyrider83
Ноут просыпается в 7 раз быстрей даже с винчестером
Реально никакого дискомфорта
А 7 с - многовато...
16.11.2014, 22:23
Сказал спасибо: 30
Re: операционный усилитель и триггер шмидта
Сообщение от AVRkin
а как сделать так, чтоб после прохождения одного импульса на включение или выключение ПК, устройство блокировалось на минуту, чтоб исключить ложные срабатывания?
Одновибратор.
16.11.2014, 22:43
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,334 раз(а) в 1,985 сообщении(ях)
Пока живут на свете дураки...
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Kabron за это сообщение:
17.11.2014, 02:02
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Хотя идея несколько сомнительна, но можно сделать вот так, достаточно усилителя на одном транзисторе и реле подключить параллельно кнопке включения компа.
17.11.2014, 02:05
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,054 сообщении(ях)
Последний раз редактировалось индюк; 17.11.2014 в 02:08.
17.11.2014, 02:06
Сказал спасибо: 181
17.11.2014, 02:07
Сказал спасибо: 181
реле звонить и петь начнет.
ну примерно как утюг из ералаша
надо компаратор и одновибратор после него. или рс-тригер
одновибратор выделяет/дает сигнал а рс тригер включается пока его кнопкой не сбросишь
17.11.2014, 02:10
Сказал спасибо: 27
Сообщение от индюк
не начнёт. для этого есть кондёр паралельно обмотке, время тонального вызова достаточно для его срабатывания, Вы же не блокируете кнопку включения компьютера, если конечно комп не ХТ
Последний раз редактировалось vlanis; 17.11.2014 в 02:15.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:09.
