Непрочитано 25.11.2008, 08:34
ElektrikSMSTEAM
ElektrikSMSTEAM на пути к лучшему
По умолчанию
А просто тупо поставить реле не проще будет?
ElektrikSMSTEAM вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 10:55
Sk700S
Sk700S на пути к лучшему
По умолчанию
Ну реле это идея вообще супер
Предел технической мысли.
А если серьезно, надо рассмотреть один важный вопрос, что за схема должна стоять в управлении, а то у меня
есть подозрения что предполагается использовать фазоимпульсное управление, но это не для постоянки.
Sk700S вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 13:32
alexey-b
Сказал спасибо: 953
alexey-b на пути к лучшему
По умолчанию
viks69
Чтобы точно решить твой вопрос необходимо знать схему управление. Для решения этой задачи возможно использовани ее элементов.
alexey-b вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 16:25
ElektrikSMSTEAM
По умолчанию
ну поставь тогда КУ221 только по току он слабовастый, несколько штук параллелить надо.
Или транзистор типа IRG4PC50UD там ток коллекторный до 50 ампер, только дороговато стоит рублей 150 вроде.
Непрочитано 25.11.2008, 17:32
viks69
viks69 на пути к лучшему
По умолчанию
спасибо всем откликнувшимся. думаю с биполярным тр-ром вариант подойдет. только вот будет ли биполярник работать без смещения? поскольку сигнал на открытие идет с оптрона...
viks69 вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 18:05
chkmatulla
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 7 сообщении(ях)
chkmatulla на пути к лучшему
По умолчанию
Диод переверни.
chkmatulla вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 18:17
ElektrikSMSTEAM
По умолчанию
Сообщение от chkmatulla
Диод переверни.
Да нифига, транзистор другой проводимости надо, да и диод там не нужен. а вот токоограничительный резистор в базу обязательно оставить, и с плюса на базу килоом 100 не помешало бы для надежного запирания да и транзистор надо бы составной.
Непрочитано 25.11.2008, 18:27
VadimVV
VadimVV на пути к лучшему
По умолчанию
На постоянном токе тиристор закрыть проще пареной репки. Рисовать лень, поясню принцип. В силовую цепь тиристора нужно включить небольшой трансформатор. На вторичную обмотку подключить заряженный конденсатор - возникнет переходный процесс и если угадали поляность тиристор закроется мгновенным противотоком.
VadimVV вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 18:38
Sk700S
По умолчанию
Марадец
А еще проще поствить паралельно тристору LC цепь, но не технологично это.
Sk700S вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 18:40
VadimVV
По умолчанию
Тогда реле нас спасет!!!
VadimVV вне форума
Время пускового тока, двигателя постоянного тока moyaproba Производственное оборудование 30 20.02.2014 14:23
Тиристор в цепи постоянного тока Kasper2k Электроника - это просто 82 12.03.2012 22:05
Индикация тока в силовой цепи Piterxxx Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 07.12.2010 16:45
Усилители постоянного постоянного тока с преобразованием alexander70 Электроника - это просто 34 21.01.2009 14:02
Индуктивная нагрузка в цепи постоянного тока.Help! elalex Электроника - это просто 34 02.09.2008 11:16
Часовой пояс GMT +4, время: 04:57.
