02.12.2014, 13:58
Сказал спасибо: 115
Re: Управление шаговиками посредством raspberry pi
Сообщение от Wiza_
Если CLK заменить на STEP понятнее не становится ?
Хотелось нормально управлять, а не "шаг ±20мс".
Предельная частота CLK, генерируемая ШИМ-выходом "малинки" составляет 5кГц. Если же пользоваться "ногодрыгом", то получается еще хуже - где-то 1кГц и меньше. Таким образом, если дробить шаг на 16, то быстрей 62.5 шагов в секунду двигатель не будет вращаться!
Если шаг дробить лишь на 2/4, то можно обеспечить более-менее высокую скорость.
В общем, этот способ годится лишь для приложений, где нужно, скажем, точно на N шагов подъехать, но за время, с большой натяжкой варьируемое.
А вообще, как-то некомильфо задержки usleep'ами или select'ами регулировать. Черезжопное решение. Идиотское. Т.к. linux - не система реального времени, и даже RT-патчи не превратят его в систему реального времени, получается "задержка в M миллисекунд + дофига".
В общем, реально: для нормального человеческого управления шаговиками нужен посредник в виде хотя бы STM8 (у которой хватает таймеров, чтобы независимо тремя движками управлять).
Получаем тот же идиотизм, как и с ПК: либо через микроконтроллер рули, либо LPT-портом через жопу, задавая задержки вида "отсюда и до обеда".
02.12.2014, 15:58
Сказал спасибо: 30
02.12.2014, 16:24
Сказал спасибо: 115
omercury, какое отношение это имеет к теме?
Никакого!!!
При чем здесь "расширитель I/O", если нужен аппаратный ШИМ?
02.12.2014, 16:42
Сказал спасибо: 442
Все приличные драйверы шаговых двигателей обеспечивают режим микрошага и удержания аппаратно. Управление сводится к подаче импульсов перемещения, и направления. Установка тока в обмотках - дело ИМС драйвера. При необходимости одновременного включения нескольких двигателей выбирается ось с максимально требуемой скоростью и остальные синхронизируются по ней. посмотрите документацию например на широкоиспользуемую TB6560
EMC2 - управление станками ЧПУ в реальном времени. Основа - Убунта по-моему 10, у меня практически без настройки работает нормально с 3-х координатным станком..
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 02.12.2014 в 17:47.
02.12.2014, 18:15
Сказал спасибо: 30
Сообщение от MisterDi
Да знает он про драйверы. Побрюзжать-то надо?
И под виндой нормально работают.
Сообщение от eddy
Никакого!!!
Ага, посмотрел.
Следующий шаг...
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc5940.pdf
http://cache.freescale.com/files/ana...et/MC33999.pdf
02.12.2014, 18:22
Сказал спасибо: 115
Сообщение от omercury
Следующий шаг...
omercury, ну вот не надо делать вид, что ты не понял, что ШИМ мне нужен для равномерного хода, а не для чего-то еще.
Понятное дело, пока что придется из говна и палок делать. Так как нужна предельная простота, да и учитывая то, что все это будет рулиться через веб-морду с задержкой видео порядка 50-500мс, можно наплевать на все.
Но побрюзжать надо, да. Таки "малинка" ближе к микроконтроллерам, чем к компьютерам. А по сути - хрен там!
Кубитрак и то получше будет. Надо бы, как только время появится, забульбенить себе генту на кубитрак (для ускорения SSD'шку планирую подключить) и вперде!
02.12.2014, 18:31
Сказал спасибо: 30
Сообщение от eddy
и вперде!
Где-где???
Сообщение от eddy
Пока с той осью, с которой она есть, таки хрень.
Сколько там?
800МГц АРМ11, если мне склероз не изменяет?
Вы ж линухоиды - вам ось под задачу пересобрать, как два пальца об асфальт.
02.12.2014, 18:41
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
А если использовать SPI интерфейс? Посылаете от своей малинки байты по SPI, нолики-единички в байтах чередуются. Выход MOSI вешаете на вход драйвера шагового движка, количество единичек в посланных байтах будет равно количеству шагов. Всё будет быстро и ровно, т.к. SPI железный, а не программный.
02.12.2014, 18:49
Сказал спасибо: 115
Yurkin2014, тоже онанизм. Хотя, конечно, не такой извращенный.
02.12.2014, 18:51
Сказал спасибо: 442
Причем широтно-импульсная модуляция к равномерности хода? Для регулировки скорости ШД используют частотно-импульсную модуляцию, которая, в пределах производительности ЦПУ, элементарно реализуется через GPIO.
misterdi<@>i.ua
Часовой пояс GMT +4, время: 12:46.
