04.12.2014, 01:10
Сказал спасибо: 1,084
Сказали Спасибо 836 раз(а) в 618 сообщении(ях)
Re: Помогите подобрать усилитель
Сообщение от Radikkk
спецификацию элементов я завтра уже скину
Очень не плохо, за одно название лампы.
04.12.2014, 01:15
Заменить Т1, Т2, Т7, Т8, не составит труда, остальное после перечня элементов. Укажите выходные параметры узла Т5, Т6 сигнал с трансформатора Тр3.
04.12.2014, 01:56
лампа 6ж45б
04.12.2014, 02:22
6ж45б
6Ж45Б-В
"...предназначен для усиления высокой частоты..." 60 МГц.
Схема включения катодного повторителя предусматривает уменьшение входной ёмкости и увеличение входного сопротивления.
04.12.2014, 19:40
Сказал спасибо: 78
Сообщение от kreking
при входной ёмкости 0,1 пФ - 0,01 пФ.
Экранированный провод - уже десятки пФ.
04.12.2014, 23:30
Сказал спасибо: 442
Тут проще перепроектировать все по-новой. Схемотехника начала 70-х годов прошлого века. Нужны параметры входа и выхода. Вместо 3-х источников питания будет один и общее энергопотребление раза 4 ниже, точнее можно будет оценить зная параметры нагрузки.
misterdi<@>i.ua
05.12.2014, 01:15
Сообщение от michvl
Если расстояние от лампы до разъёма 1 см, применён кабель РК 200-2-31, то ёмкость кабеля составит 0,27 пФ. Есть и специальные кабели для иономеров и других приборов с высоким входным сопротивлением.
ТС просил заменить старую элементную базу на новую, это значит подобрать по параметрам усилитель, кабели провода в расчёт не принимаются.
Прецизионный дифференциальный электрометрический усилитель во вложении.
05.12.2014, 20:18
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 99 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Трансформатора сказали не трогать, а перед ними вставить отвечающий современным требованиям усилитель (на микросхеме) , а так как входное сопротивление очень большое, то лампу выкинуть и поставить полевик, ну или усилок с полевиком на входе. Как то так...)
Кто сказал? Если эта хрень для работы - пусть купят любую активную колонку (за свои деньги - не более 1000р.) и будет им счастье. Раз на выходе трансы - частотка не более 4 кГц и на выходе д.б. небольшой матюгальник.
А что является нагрузкой? Тут вообще то телепатов нет. А если это чисто в познавательных целях - ... любой учебник 60-х годов.
06.12.2014, 16:36
Сообщение от dnp41
...пусть купят любую активную колонку...
Это прибор, а не DVD времён Моисея. Ждём разъяснений от ТС.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:59.
