Непрочитано 29.12.2014, 19:59
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 3,952 раз(а) в 1,695 сообщении(ях)
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: БП от компьютера
БП - "фирмА", а не голимая китайчатина. Поэтому его схема может отличаться от "типичной". Если он достаточно старый, то не исключено, что это формат АТ, а не АТХ. Мимо меня проскакивала пара-тройка старых "фирменных" БП. Один был на 8-ногом контроллере ШИМ, второй - так и вообще обратноходовый.
Falconist вне форума
Непрочитано 29.12.2014, 21:33
tigorrr
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 34 сообщении(ях)
tigorrr на пути к лучшему
Блок питания походу от принтера. На нем указан ток 4,5 ампера по 12V.
На компьютерных блоках 12-вольтовый вывод желтый провод.
tigorrr вне форума
Непрочитано 29.12.2014, 22:33
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,554
Сказали Спасибо 1,053 раз(а) в 609 сообщении(ях)
true71 на пути к лучшему
Скорей всего, этот блок питал какой-нибудь комп с 286 или 386 процом. Их еще реально делали в США. Разъемы у него АТ-шные.
Если он надоест, сходите в ближайший "сервис" где "ремонтируют" компы и купите б/у БП Ватт на 250-300 исправный. Такой могут рублей за 100 отдать.
true71 вне форума
Непрочитано 29.12.2014, 23:06
tigorrr
Сказал спасибо: 41
По любому без переделки для питания компрессора не подойдет
tigorrr вне форума
Непрочитано 29.12.2014, 23:37
vavan1983
Аватар для vavan1983
Сказал спасибо: 70
vavan1983 на пути к лучшему
Подключал я компрессор для легкового автомобиля к 300 ваттному БП всё нормально насос резва пердел и накачивал колесо для велика.
vavan1983 вне форума
Сказали "Спасибо" vavan1983
soro1955 (01.01.2015)
Непрочитано 30.12.2014, 08:48
true71
Аватар для true71
Сообщение от tigorrr Посмотреть сообщение
Иногда комповые БП уходят в защиту при подключении мощной индуктивной нагрузки. Скорей всего, это происходит из-за искрения в момент подключения не из-за мгновенного нормального контакта. БП видит всплеск напряжения и вырубается.
Хотя, не исключаю и банального вырубания по току защиты, так как в момент подключения стоячий мотор потребляет раз в 4-5 больше тока, чем в устоявшемся режиме.
В обоих случаях спасет увеличение емкости выходных конденсаторов и керамика параллельно им.
true71 вне форума
Непрочитано 30.12.2014, 15:29
svsexmon
Аватар для svsexmon
Сказал спасибо: 866
Сказали Спасибо 1,465 раз(а) в 726 сообщении(ях)
svsexmon на пути к лучшему
Сообщение от vavan1983 Посмотреть сообщение
насос резва пердел и накачивал колесо...
Неуж-то SO2???
Есть у меня подобный - тоже японец, только фирмы Мацусита... годов этак.... начала 90-х - до сих пор "собака" работает!!!
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
svsexmon вне форума
Непрочитано 30.12.2014, 19:19
juri56
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 11 сообщении(ях)
juri56 на пути к лучшему
Сообщение от genao Посмотреть сообщение
Подгрузи немного +5В, хотя бы 0,5-1А. Стабилизация идет по +5В. Без нагрузки +5В шина +12В будет просаживаться. Такой блок спокойно тянет лампу дальнего света 65Вт.
Всё вышло так как вы говорили. На 5 вольт включил две лампочки параллельно 6.3 на 0.2А. Авто лампу 12 в на 25ватт включил - всё работает. 11.76 вольта мультик показывает. Включил насос(помпа от ГАЗели) - работает. Почти 3 ампера ток, 11.72 вольта напряжение. С работающим вентилятором через 15 мин работы радиатор у диодов и у микросхемы даже не тёплый. Заменю сборку на больший ампераж (как советовали). Думаю,что всё будет нормально.
Этот компьютер подобрал у мусорных баков. Но плата лопнута была. Всем большое спасибо за советы, ссылки. И удачи в Новом Году.
juri56 вне форума
Автомагнитола как усилитель для компьютера Electric75 Делимся опытом 10 29.09.2015 10:15
Связь МК и компьютера aak_s Песочница (вопросы новичков) 42 26.12.2013 21:16
Запуск блок питания компьютера без компьютера Nikolai1972 Источники питания и свет 9 17.10.2011 05:07
Что нужно для того чтобы сделать сабвуфер для компьютера? Dinar1623 Аудиотехника 15 29.05.2011 15:35
Данные АЦП PIC на экран компьютера rusyvochka Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 72 31.01.2011 20:39
Часовой пояс GMT +4, время: 12:37.
