31.12.2014, 12:26
Сказал спасибо: 4,687
Re: Индуктивности из не меди
Сообщение от DK
Тут никакой стабилизатор не спасет.
Как раз феррорезонансник и может в таком диапазоне вытягивать.
Помнится, еще в юные годы я с его помощью легко вытягивал 127в в 220в.
Но но это на малых нагрузках (много ниже номинала стабилизатора).
Только очень уж эти стабилизаторы не любят отклонения частоты сети.
А так - замечательные стабы из прошлого века.
02.01.2015, 21:10
Сказал спасибо: 170
Сообщение от Cahes2
Медь дорога - на порядок выше алюминия, к примеру. Как на счёт того чтоб крупногабаритные индуктивности делать из другого материала? Что посоветуете? В частности для бессердечных катушек, для частот в сотни килогерц и выше.
очень даже многие металлы годятся для катушек- просто надо такую катушку охладить и все пучком ( вспомните школьный курс физики- при охлаждении сопротивление металла падает- насколько упадет -зависит только от Ваших усилий)
02.01.2015, 23:55
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
Что такое "крупные" габариты в Вашем понимании? 100 Ватт, 10 киловатт?
Во первых друг в селе большую Теслу делает, медь покупать не хочется а алюминий есть.
Во вторых я размышляю над изготовлением устройства на 100 кВт.
Сообщение от vidask
...надо такую катушку охладить и все пучком...
Та да, уже изучил - ЛАТР из-за парникового эффекта внутри пластик и изоляцию расплавил..
В общем - понятно. Спасибо.
Последний раз редактировалось Cahes2; 03.01.2015 в 00:01.
03.01.2015, 00:02
Сказал спасибо: 2,980
Сообщение от Cahes2
Буэ-э-э...
Сообщение от Cahes2
Во вторых я размышляю над изготовлением устройства на 10-100 кВт.
Тогда может быть и да. КМК, неплохо использовать какой-нть интегральный параметр (связав удельное сопротивление с плотностью, например) для сравнения (объёма конструкции при равенстве активных сопротивлений и стоимости проводника при том-же равенстве, например).
А можно просто поискать в инете, из чего трансформаторы в крупной энергетике делают - ибо миллионы мух уж в этом вопросе ошибаться не будут.
03.01.2015, 00:14
Сказал спасибо: 2,089
Сообщение от Cahes2
Соседнее село осталось без электричества.
03.01.2015, 00:33
Сказал спасибо: 1,068
Сообщение от mtit
Грубо говоря, до 10МГц покрытие серебром не требуется. Что там за 100кВт я не знаю, в смысле где они будут выделяться. Но если это 100кВАр, то это не так и много. Я бы посмотрел в сторону толстостенной медной трубы и водяного охлаждения.
03.01.2015, 05:38
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Тесла ему на селе для чего?
Не помешало бы для начала почитать электротехнику, тогда такие вопросы бы не возникали. Конечно и в физике и в химии в школе все это проходилось, но ведь школа не для обучения у многих, а для развлечения.
Тогда ответы на возникшие вопросы:
1.Удельное сопротивление меди отличается от алюминия в 2 раза, от железа в 7 раз. Соответственно потери.
2.Охлаждать придется до абсолютного нуля. Для плохо обучавшихся в школе это -273 градуса Цельсия.
3.Переменный ток в проводнике течет по поверхности. Чем выше частота, тем тоньше слой. Постоянный кстати тоже по поверхности.
4.Существует биметаллический провод для воздушных линий. Внутри железо при медной поверхности. Правда для трансформатора Теслы возникают большие проблемы из-за ферромагнитного окружения проводника. При импульсных воздействиях в проводах будут возникать большие магнитные поля и как с этим бороться никто не знает. Придется еще глубже погружаться в электротехнику.
5.Желание экспериментировать легко устраняется тем, что в трансформаторе Теслы должен присутствовать искровой разрядник, в котором присутствуют частоты вплоть до рентгеновских, а это сами понимаете существенное влияние на организм и не всегда полезное.
03.01.2015, 06:51
Сказал спасибо: 706
Буэ-э-э...
умыкнули трансформатор с подстанции.
03.01.2015, 13:21
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
Если бы речь не шла о силовых применениях, то посоветовал-бы гираторы. Теория виртуальных индуктивностей давненько используется на практике.
Краткий ликбез:
04.01.2015, 06:06
Сказал спасибо: 2,260
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
апосля таких экспериментов "глобальное потепление" напрягает......
Часовой пояс GMT +4, время: 12:29.
