08.01.2015, 16:31
Сказал спасибо: 10
Re: Не работает драйвер IR2117 при ШИМ на Atmega8
Сообщение от RUSH89
Для открытия n-канального полевика необходимо подать напряжение между истоком и затвором транзистора порядка 10В. В случае когда транзистор включен как верхний ключ, потенциал истока транзистора в открытом состоянии становится равен напряжению питания нагрузки, следовательно для открытия транзистора необходимо подать на затвор напряжение равное напряжению питания нагрузки плюс 10-12В. Для этого как раз и используется драйвер. За счет bootstrap-конденсатора на выходе драйвера образуется в открытом состоянии потенциал относительно истока транзистора равный напряжению питания драйвера. Из личного опыта использования драйверов мосфетов - был случай когда пришлось отлаживать схему путем подбора емкости bootstrap-конденсатора, так как транзистор не был открыт на нужный промежуток времени.
В случае когда Вы используете нижний ключ, потенциал затвора относительно земли должен иметь значение 10В-15В, следовательно для драйвера нижнего ключа не нужно ни каких накачек напряжения.
В любом случае для управления мощным полевиком придется использовать драйвер, так как он обеспечивает быстрый заряд/разряд емкость затвора.
В Вашем же случае скорее всего драйверу не хватает напряжения по входу, т.е. выход микроконтроллера не обеспечивает нужный потенциал логической единицы.
Все верно. Это я хорошо знал, возможно, ошибка действительно в напряжении управления, мк выдает амплитуду в 5В, а как я понял нужно минимум 9.5В. Про бутстрепное питание много читал и понимаю как это работает, тогда не понятно, почему при большой бустрепной емкоссти драйвер все таки открывается, просто полностью открывается вне зависимости что у него на входе?
08.01.2015, 17:32
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
Сообщение от studentngtu
А Вы уверены что открывается? Может через емкость включается моторчик от +15 вольт?
08.01.2015, 17:45
Сказал спасибо: 10
Сообщение от andries5
Смотря на схему, не вижу другого пути подачи напряжения на двигатель, кроме как через транзистор. Сейчас кратковременно подавал на вход драйвера +15 В и он открывается, следовательно, почти уверен, что проблема в низком потенциале ШИМ с мк. Двигатель действительно запитывается от конденсаторов, как только они разряжаются, двигатель останавливается. Только не понимаю почему это происходит. И кстати чем больше емкость, тем дольше работает двигатель.
08.01.2015, 18:01
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,853 раз(а) в 5,941 сообщении(ях)
Противоречий не улавливаете?
А откуда питается верхнее плечо? Оно НИЧЕГО не кушает? А если движок запитать от ста нан - на сколько ему хватит? Посчитать можете?
08.01.2015, 18:32
Сказал спасибо: 30
Для того, чтобы заряжался бустерный конденсатор на выводе Vs драйвера напряжение должно периодически быть ниже напряжения питания драйвера.
Вообще в вашем случае мотор должен периодически включаться, так как при остановке мотора напряжение на нём падает, конденсатор заряжается, срабатывает UV-детектор и разрешает работать драйверу, который открывается входными импульсами, те в свою очередь открывают транзистор, который запускает двигатель. Напряжение на двигателе возрастает и он начинает вращаться. В этот момент прекращается подзарят конденсатора. Через несколько входных импульсов он разряжается и UV-детектор запрещает работу драйвера.
И так по кругу.
Сказали "Спасибо" omercury
08.01.2015, 19:19
Сказал спасибо: 10
Сообщение от omercury
И так по кругу.
Скажите, пожалуйста, хочу усилить сигнал с помощью биполярного транзистора 2PC945, в базу ставлю резистор 100 Ом, в коллектор 22 кОм. По даташиту посмотрел, вроде, должен открываться, но он не открывается. В чем дело? Даташит приложил.
08.01.2015, 19:37
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Как вариант подключить ключ - нижним плечом, а в качестве драйвера использовать MAX4420 или аналог. Двигатель выдержит.
08.01.2015, 19:39
Сказал спасибо: 10
Сообщение от swat24
Хотелось бы конечно это запустить. Замкнул систему по току (написал программу в мк). Осталось вот с драйвером разобраться.
08.01.2015, 19:42
Сказал спасибо: 108
Я просто не вижу смысла использовать драйвер с высоким уровнем логического сигнала....
Плюс в нижнем плече полегче будет управление, без бутстепных емкостей, увеличили напряжение на затворе до 15 В, а то и меньше - в зависимости от используемого транзистора, и открывается он на полную.
Ладно, как подключаете транзистор 2PC945 ?
08.01.2015, 19:44
Значит, что-то не так. "Нам бы схему, аль чертеж, мы б затеяли вертеж!"(Филатов)
Часовой пояс GMT +4, время: 15:36.
