27.01.2015, 07:20
Сказал спасибо: 742
Re: LED драйвер
Можно взять зарядку от сотового 220/5в и раскачать её до 12 вольт , это если времени много свободного, а самое простое заказать на том же алиэкспрессе источники 220/12 их там море и незадорого. (до кризиса рублев по 100 были.)
27.01.2015, 08:23
Сказал спасибо: 472
Re: LED драйвер
Сообщение от mikes357
По страничкам бы "Источники питания и свет" прогулялся
Вот это по-существу. Спасибо. И не надо злиться - может, у меня поисковик "напрягает".
... А по схеме - ничего?
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
27.01.2015, 08:29
Сказал спасибо: 649
Сказали Спасибо 228 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Re: LED драйвер
А ленту перепаивать разве не лениво?
Я на кухне подсветку из ленты (5 х 30 см) запитал от одного лед-драйвера 4-5х1w, ляпота получилось, не греется нифига, лента не отслаивается от медной фольги. Сначала приклеил ф/текстолит 0,23мм толщиной, как радиатор ленты. а на него ленту кусочками, на каждый шкаф свой.
Если нужно запитать цельный кусок 5 метров- можно подпаять 3-5 таких драйверов в параллель, желательно через метр- полтора. пробовал на синей ленте как НГ гирлянде- лучше и не придумаешь. Просто драйвера оптом купил, вот и издеваюсь над ними.
30-ка, матрица, к примеру отлично горит от 2-3-х штук в параллель 6-10х1w драйверов. По стоимости драйвер на 30-ку дороже получается.
Сказали "Спасибо" kotenok 1
27.01.2015, 08:40
Сказал спасибо: 472
Re: LED драйвер
Сообщение от kotenok 1
Согласен... А шапочки вязать для зим... а мотать 0,05 виток-к-витку - на пробовал? - Кому нравится арбуз, а кому - свиной хрящик... (шутка, конечно)
У меня специфика -живу на даче, магазинов нет. Есть гараж-склад - иному магазину не уступит. Советских элементов - гора и море. Куча плат от телевизоров, мониторов (и др.) - это в смысле ЗИПа.
И покупать - жаба душит, да и использовать, что есть - НААААДО!!!
и чо это про схему никто ничо...?
27.01.2015, 08:50
Сказал спасибо: 472
Re: LED драйвер
аналогично - только с трансом 63Вт, 24В. И вот, что интересно - от транса к выключателю (по 220) - телефонная лапша. При выключении - СД светятся (слааабо-слабо). Я поначалу думал, что это остаточное. Ан нет - это емкостной ток через лапшу и выключатель. И чайник тоже - со светодиодной подсветкой - аналогично. А ведь там параллельно ТЭН... Чудеса...
27.01.2015, 09:44
Сказал спасибо: 649
Re: LED драйвер
Так драйверы можно заказать- и получить.
Просто, для меня важнее, что бы током не ёхнуло, гальваническая развязка, стало быть.
А по схеме Вашей я вопрос в соседней ветке задал.
Телефонка ТРП?
У подруги несколько бухт валяется, хотела обжечь, да сдать на медь- насилу уговорил повременить.
Я уже в современной (в кембрике) 220 гонял ранее, питал временную переноску из сберегайки в гараже.
Уже переноска светодиодная.
27.01.2015, 10:13
Сказал спасибо: 472
Re: LED драйвер
можно... а можно и самому...
предохраняться по-всякому можно
Телефонка ТРП?
см. 2-й девиз
27.01.2015, 10:22
Сказал спасибо: 649
Re: LED драйвер
Сообщение от Федя-Инженер
Попробуй это бабе, и дитю с котом объяснить.
А ведь лента не ватерпроф, и любое касание чревато.
Висит по нижнему краю подвесных шкафов.
27.01.2015, 10:38
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Re: LED драйвер
Про схему все молчат т.к. в ней сплошные непонятки и ошибки. Может прозвучит грубо, но схема просто недоразумение.
1. Нет гальванической развязки от сети.
2. Дросель должен быть. Иначе ток в цепи нарастает мгновенно.
3. Время открывания и закрывания полевика очень большое. Емкость затвора около 1000 pF на резистор 10К.
4. 315-ый закрываться не будет (диод мешает - его смысл вообще не понятен)
5. Стабилизатор на 12В потребляет как сама лента. (лучше сразу ленту питать от него)
6. ЛН2 лучше а аналоговом режиме не использовать (генератор). Потребляет много и греется (большие сквозные токи).
Если уж так хочется питать от 220 без развязки, то запитать ленту через конденсатор. Надо только рассчитать его ёмкость для получения необходимого тока.
Последний раз редактировалось DmFil; 27.01.2015 в 10:51.
27.01.2015, 11:08
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: LED драйвер
а что схема, время есть пробуйте... Главное безопасность, тем более на даче, раз гараж магазин, то и трансы найдутся ))), ну хочется современный --- ДРАЙВЕР, не нравится мне это слово))) перевожу и воспринимаю как---ПРИСПОСОБЛЕНИЕ, понапихать кучку мелких китайских штуковин по шкафам и ждать пришествия ))) ..... А НОЛЬ относительно земли на даче не пытались померить)))--- чайник светится!!!! РАЗВЯЖИТЕСЬ гальванически от сети ( светодиоды конечно ) и защиту в щитке обязательно, если нет, а то не дай бог... ИЗ личного опыта--- гирляда в прозрачной оболочке много лампочек---куда безопасней, готовил очередной раз к повешенью!!!)))) не моргала прямо на глазах на полу --легкий дымок и огонёк открытый и лампы горят и гирлянда горит))) --- от использования провлочки -жилки пообламались ток и подогрел тонкость то ту))) и еще , 30 лет не особо продавлись щиты то сетевые, вот иделал надежно красиво, каркас уголок сварка , крышка от ящиков алюминиевых зипа , текстолит внутри как положено всё но вот поленился заземлить тут в доме ну полы ковырять, в сырую погоду -пощипывает меня между полом и землёй, кто знал , что через 30 лет, соседи появятся с джакузи ))) и электробаней----перекос фаз и не ноль у меня уже совсем )))) извините если отступления или что не так.
Александр.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:19.
