27.01.2015, 23:06
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Re: Сенсорная клавиатура - принцип действия
Сообщение от semagar
реально такое реализовать из общедоступных элементов?
Самому стало интересно. Нашёл 4 пьезо диска (d=16мм, толщина 1.5мм), кусок текстолита и алюминиевый лист 1.5мм. Собрал простую конструкцию, накрыл листом и сигналы на осцилл на медленную развёртку. Зажал руками и поочерёдно надавливал в области кнопок. Получилось вполне прилично. Кнопки практически не влияют друг на друга.
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо Yurkin2014 за это сообщение:
27.01.2015, 23:29
Сказал спасибо: 18
Сообщение от Yurkin2014
Офигеть!!!
Спасибо еще раз!
Сказали "Спасибо" semagar
27.01.2015, 23:34
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,852 раз(а) в 5,940 сообщении(ях)
Yurkin2014, спасибо, интересная информация. А диски откуда? Не помню такого в продаже. Только вклеенные куда-либо-попало.
27.01.2015, 23:51
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Офигеть!!!
Спасибо еще раз!
"Материал не продавливается" по моему это вы писали в изначальном вопросе ? .... исходя из этого и давались решения .... а теперь "офигеть"
надеюсь что вы к курсе что такое плактированный алюминий ? скорее всего нет если говорите о голом металле
по поводу ухода частоты через металл .... уходит и еще как , это алюминий ... а не сталь ... кристалическая структура совсем иная следовательно экранирующие способности совсе иные .... вы где то в конструкциях связанных с RF встречали алюминиевые экраны ?
"Это явно не тот случай - срабатывание происходит только при касании"
вы выписали ... так все таки при касании или нажатии ?
"Это вообще за гранью разума. ) "
тут правильно заметили ... за гранью ВАШЕГО разума
то есть давая изначально ложную информацию вы хотите получить правильный ответ ? .....
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
27.01.2015, 23:52
Сказал спасибо: 22
Сообщение от akegor
это просто пьезозвонки от китайских телефонов ... этого добра везде полно
28.01.2015, 00:12
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,054 сообщении(ях)
Примеры в студию.
30 секунд в гугле
домофоны
http://rw1990.com.ua/a174087-domofony-ukraine-vidy.html
28.01.2015, 00:13
Сказал спасибо: 22
ничего удивительного )) работать он будет ... одно но ... вы нагрузили кристалл на высокоомный вход , соответственно характеристика имеет более менее нормальный уровень сигнала в районе постоянного тока или низких частот .... попробуйте нагрузить его 5-10 ком ... увидите как упадет уровеь сигнала ... потом ... при достаточной интенсивности использования клавиатуры будет проходить разрушение кристалла ... в реальности люди не будут качаться кнопок а будут их нажимать ... а если на сработает то нажмут сильнее а дальше все в геометрической прогрессии , я уже не говорю о формировании матрицы кнопок ... или задействовать 12 ног микроконтроллера ... да вы правы ... можно через мультиплексер аналоговый ))) и ко всему этому выполучаете чудный микрофонный эффект поскольку характеристика этих кристаллов имеет существенный подьем в полосе звуковых частот ... а сама пластина будет как большая мембрана микрофона
Последний раз редактировалось elon; 28.01.2015 в 00:16.
28.01.2015, 00:39
Может эта подойдет для исследования ???
http://www.wvshare.com/product/Capac...uch-Keypad.htm
Есть пример (готовый, рабочий) сенсорной клавиатуры на stm32l-discovery,
но там задействованы аппаратные возможности серии stm32L
Сказали "Спасибо" mika-123
28.01.2015, 02:00
Сказал спасибо: 7
Сообщение от akegor
А диски откуда?
Диски закупаем в Китае в больших количествах. Из них мы ваяем ультразвуковые излучатели для тестирования бетонных конструкций.
Ваще, я тут подумал, всё дело в чрезвычайно высокой жесткости пьезо-керамики по сравнению с металлом. В масштабе этой жёсткости алюминий, или сталь, - гибкий как резинка от трусов.
Если приложить усилие в подобной конструкции через поверхность металла к одному из дисков, то практически всё усилие пройдёт через этот диск, а соседним дискам ничего не достанется. Из-за высокой жесткости керамический диск сожмётся на микроны при пальцевом усилии. На эти же самые микроны металлическая поверхность изогнётся и передаст часть усилия соседним дискам. Но жёсткость металла гораздо меньше, и эти микроны изгиба создадут какие-то несчастные граммы дополнительного усилия на соседях, что гораздо меньше приложенного усилия.
То есть, берём миллиметровую металлическую пластину, рисуем на ней, типа, кнопки, подкладываем под неё матрицу из пьезо дисков, для основания конструкции пользуем лист потолще. И, к удивлению, нажимая пальцем по неподвижной сплошной поверхности металла, получаем сигнал на выходе нажатого диска независимо от остальных.
И, как правильно отметил увж. elon, сигналы с дисков нужно подавать на высокоомный вход компаратора. Что, впрочем, совсем несложно ...
Последний раз редактировалось Yurkin2014; 28.01.2015 в 02:02.
Сказали "Спасибо" Yurkin2014
28.01.2015, 03:09
Сказал спасибо: 22
Спасибо за сокращение ))) хорошо что не по штату )))
Часовой пояс GMT +4, время: 13:53.
