Непрочитано 03.02.2015, 21:43
elon
Аватар для elon
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
elon на пути к лучшему
Сообщение Re: hdd используем мотор.
Сообщение от msng Посмотреть сообщение
А куда вы его применить хотите? Если не секрет конечно…
Я пробовал сделать точилку (ножи, сверла точить), как в инете советуют. Плохо работает. Моторчик слабенький, обороты поддерживаются только при небольшом изменении нагрузки. Чуть посильнее притормозить и мотор останавливается. Приходится опять выключать. По сути только для вентилятора сгодится…
А управлять просто. Подал 12 вольт – мотор крутится. Отключил 12 вольт – мотор остановился.
для гиростабилизации обьекта или платформы очень неплохо подходит
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
elon вне форума
Сказали "Спасибо" elon
nikzo12 (04.02.2015)
Непрочитано 03.02.2015, 21:44
Easyrider83
Аватар для Easyrider83
Сказал спасибо: 919
Easyrider83 на пути к лучшему
По умолчанию Re: hdd используем мотор.
Подключал к инвертору от беспилотника. Годно молотит. Скорость огого. Но момента никакого.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
Непрочитано 03.02.2015, 21:49
elon
Аватар для elon
Сказал спасибо: 22
Сообщение от gromovi Посмотреть сообщение
так лучше?
да , спасибо так лучше .... не очень конечно но терпимо
навскидку ... наиболее вероятно что микросхема отвечающая за двигатель стоит на обратной стороне платы , при работе она ощутимо греется и как правило корпус микросхемы сажают через пасту на корпус литой части самого винчестера , сверху я ее не вижу , она как правило в корпусе или power soic или soj , крнечно возможны другие варианты корпусов .
elon вне форума
Непрочитано 03.02.2015, 21:51
elon
Аватар для elon
Сказал спасибо: 22
Сообщение от Easyrider83 Посмотреть сообщение
вы правы ... момента никакого ... но в винте это не особо важно , там нужны стабильность и скорость вращения , а вот гироскоп на родном диске можно получить шикарный и достаточно компактный
elon вне форума
Непрочитано 03.02.2015, 22:02
gromovi
Сказал спасибо: 148
Сказали Спасибо 166 раз(а) в 118 сообщении(ях)
gromovi на пути к лучшему
вот этот эффект мне и нужен.
gromovi вне форума
Непрочитано 03.02.2015, 22:12
gromovi
Сказал спасибо: 148
Сообщение от elon Посмотреть сообщение
к сожалению... в общем... как то так...
Миниатюры:
ID:	75382   Нажмите на изображение для увеличения
gromovi вне форума
Сказали "Спасибо" gromovi
Непрочитано 03.02.2015, 22:15
elon
Аватар для elon
Сказал спасибо: 22
не усли уж совсем не хочется возиться с дорожками микросхемами и прочим то винтом можно управлять по 232 интерфейсу через сервисный разьем , тут есть кое какая информация ...https://xakep.ru/2014/11/02/exstence-standart-harddisk/ , найдете какие команды нужны , их в микроконтроллер и управляйте как хотите
elon вне форума
hacker7 (03.02.2015)
Непрочитано 03.02.2015, 22:17
elon
Аватар для elon
Сказал спасибо: 22
Признаю ... мое предположение оказалось неверным ... сейчас повнимательнее гляну на плату
elon вне форума
Непрочитано 03.02.2015, 22:33
gromovi
Сказал спасибо: 148
sh6950 datasheet ищу. не найти пока.
gromovi вне форума
Непрочитано 03.02.2015, 22:34
elon
Аватар для elon
Сказал спасибо: 22
в общем понятно ... у вас стоит заказной сигейтовский контроллер с интегрированным драйвером двигателя , называется SH6950D , впрямую его работать не заставишь , он управляется командами там внутри целая куча всякой всячины , эта же микросхема управляет вторым двигателем линейным для перемещения головок , управляет чтением записью и коммутацией головок и прочее ... информации по нему у меня нет
elon вне форума
Нужен совет по приобретению HDD Crazy_Off Ремонт оргтехники 92 25.01.2014 14:32
Ремонт платы HDD sergei1403 Ремонт оргтехники 5 10.01.2012 22:10
PIC контроллер для HDD worldmasters Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 14.11.2008 23:17
Подключение HDD Alm604 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 12.04.2008 06:43
Привод головок от HDD для своих целей Alex_Dmitriyeff Делимся опытом 0 08.01.2008 14:16
Часовой пояс GMT +4, время: 00:10.
