06.02.2015, 20:12
#11
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Re: Две антенны в один ТВ
В принципе можно смешать сигнал от двух антенн. Как-то диапазоны сдвинуть, частоты передвинуть, усиление выровнять, убрать помехи. Но все это очень хлопотно.
06.02.2015, 20:29
#12
Сказал спасибо: 95
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Ну где автор темы, что молчим??
06.02.2015, 21:25
#13
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
А почему нет ))) несущие частоты каналов в кабельном и в эфирном разные ... любытно стало ))) подключил вч анализатор посмотреть несущие .... действительно разные , то что наводится на кабель с эфирного - совпадает но сигнал слабый так что спокойно можно подключать две антенны через сплиттер .... для эксперимента попробовал обычный сумматор на трех резисторах по 75 ом звездой .... работает )))
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
06.02.2015, 21:31
#14
Сказал спасибо: 16
Если бы у кабельного диапазон был кабельный, но написано
Сообщение от kamaev-evgeniji
диапазон как Вы понимаете тоже одинаковый
06.02.2015, 21:38
#15
Сказал спасибо: 2,432
Каналы не могут быть одинаковыми,так как будут "драться" из-за проникновения из одного кабеля в другой. Другое дело,что они могут сильно отличаться по уровню сигнала. По хорошему, надо выравнивать уровни фильтрами-ослабителями.
06.02.2015, 21:44
#16
Сказал спасибо: 22
а в реальности ? .... каким образом он это установил ? поймал на автомате каналы ? в 98% случаев эфирные каналы передающиеся по кабельному смещены выше по диапазону .... можете проверить ... поймайте эфирные на эфирную антенну а потом переключите антенну на кабельное .... много каналов совпадет ? Если человек спрашивает о таких элементарных вещах то ясно что он не совсем сведущ в вопросах касающихся кабельных и эфирных несущих частот
06.02.2015, 21:57
#17
Сказал спасибо: 16
Ну пусть попробует через сплиттер замешать. Может быть получится. Эксперимент покажет.
06.02.2015, 22:00
#18
Сказал спасибо: 22
вот и я говорю ))) 3 сопротивления вот вам и пассивный сплиттер , проще эксперимента дела нет
06.02.2015, 22:31
#19
Сказал спасибо: 95
Сообщение от elon
Только три по 24 ома т. как кабель в основном по75 ом, да и думаю
выравнивать сигнал на надо селекттор сам отфильтрует.
06.02.2015, 22:45
#20
Сказал спасибо: 22
при таком подключении принципиальной роли не играет , что 24 что 75 все равно получаете значительное ослабление видеосигнала
Часовой пояс GMT +4, время: 16:11.
