12.02.2015, 19:04
Сказал спасибо: 24
Re: Радиоуправляемая машинка
выровнял номиналы частотозадающих резисторов на RX и TX по 200ком
Rx,Tx дешифратор-шифратор. Смотри на проволочные катушки. Или фотку хорошую приложи.
12.02.2015, 19:59
Сказал спасибо: 143
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Проверил транзистор,живой.Спаял 2 последовательно кондёра по 5 пикофарат,и впаял вместо 15 пикофарад в контур паралельно катушке.Настроил контур по факту приёма,ну нечем больше.Берёт щас метров 7 в прямой видимости,больше нету в квартире.Берёт даже через стенку на кухню.Кто знает скок метров норма приёма у этих машинок?
12.02.2015, 21:11
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
10...15 метров в исполнении из коробки.
13.02.2015, 05:37
Сказал спасибо: 44
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Re: Радиоуправляемая машинка.
Сообщение от Easyrider83
Что за бред? 27МГц никак не будет работать с 49МГц. Даже с 26 и 28 не будет.
Работает.Я и 49 мгц. ставил-пытался перестроить-все равно работает.Правда не знаю как по расстоянию.Испытывал на столе.
Была задача.Две машинки.Чтоб каждая слушалась своего пульта.
Кварцы не помогли. Проще оказалось полностью переделать один комплект.
http://vrtp.ru/index.php?act=categor...e&article=2777
Последний раз редактировалось pictele; 13.02.2015 в 05:48.
Сказали "Спасибо" pictele
13.02.2015, 10:10
Сказал спасибо: 859
Сказали Спасибо 1,459 раз(а) в 721 сообщении(ях)
Это Новая Хава!!!
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!! ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
© Белый Круг
13.02.2015, 18:02
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Дык попросите у шефа спектранализатор. Благо он не дорогой.
я так понимаю сакразм? или и вправду есть недорогие?
13.02.2015, 20:39
Сказал спасибо: 859
Сообщение от finevlad
Не - СарКарзм...
...или и вправду есть недорогие?
ага... за Углом по 5 Рупей...
А насчёт работы "на разных частотах" - Гармоники - Никто НЕ отменял!!!
В таких игрушках ведь Никаких фильтров на выходе НЕТ!!!
Сообщение от YURALL72
...Кто знает скок метров норма приёма у этих машинок?
у моего сынка была такая - 7-10 метров...
© Белый Круг
Последний раз редактировалось svsexmon; 13.02.2015 в 22:11.
14.02.2015, 03:42
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от svsexmon
А кто мешает Вам взять игрушку и этот пульт и пойти проверить в какой-нибудь соседний магазин игрушек. Там можно с помошью добрых продавцов всё проверить на совместимость и понять, что к чему и на каком расстоянии может работать. После этого станет ясно без осциллографа где и какая частота.
Успехов!
Сказали "Спасибо" evg5454
15.02.2015, 14:10
Сказал спасибо: 539
Купил знакомый радиоуправляемую машинку,а в ней пульт на 27Мгц.А сама машинка на 49Мгц.Ну и соответственно команды слушает нормально до 1 метра,если больше дергается и останавливается.В
Сразу надо было идти в магазин и заставить продавца поменять пульт или саму машинку на одну частоту.Или получить в замен другой товар или деньги, в течение недели. Это ваше законное право покупателя. Я несколько лет обслуживал один магазин таких игрушек в нашем городе. Были так называемые пересортицы, через месяц другой база присылала необходимые пульты или машинки. Но чаще я перенастраивал их из списанных или разбитых. Остались запчасти разные. Если вам надо вышлю. Пишите в личку.
Сказали "Спасибо" Electric75
16.02.2015, 20:21
Сказал спасибо: 143
Всем спасибо.Отдал машинку.Работает,но радиус действия в пределах комнаты,мож чуть больше.В общем кроме того что частоты разные были,там ещё чудо непонятное.Корпус машинки круто гасил сигнал.Корпус - пластмаса.Настроил контур,проверять - работает.Собрал не работает.Разобрал - работает и так по кругу))).Вывел провод антены из под корпуса - заработала.Я говорил шефу,почему не сдали в магаз сразу?Ответ - мы там уже лазили и паяли))).
Мож кому пригодится.Я впаял одинаковые резисторы (частотозадающие) в rx и tx.Поменял транзистор на С945 с большим коэф. усиления.Выпаял катушку контура,и измерил индуктивность примерно 4 мкГ.Потом в онлайн калькуляторе посчитал номинал кондёра = 8 пикФ.Впаял, выкручивая сердечник катушки бегал и проверял дальность приёма.Вот так и настроил.
Напомню,пульт 27 Мгц.Машинка была 49 Мгц.Всем спасибо.Всем удачи)
Часовой пояс GMT +4, время: 13:32.
