15.02.2015, 02:24
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Re: Ультразвуковой отпугиватель кошек
Не знаю, у нас кошки дворовые в почёте.
У всех есть крысы с мышами, а у нас нет.
Есть в городе места, куда можно ходить за "беговыми тараканами", там ещё сверчки есть больше ладони росту!
Животных надо беречь, а они уж добром отплатят. Главное найти нотку на которой понимание возникнет.
Учимся примитивному и получаем глобальное блаженство.....
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Errare humanum est за это сообщение:
15.02.2015, 11:56
Сказал спасибо: 442
Кошки очень не любят запах цитрусовых (лимон, апельсин). Поставьте тот же "Фейри" с запахом лимона, они постараются туда не приближаться. Ультразвуком можно людей с ума свести. На работе проверяли ультразвуковой отпугиватель собак, так зверюги на него не реагировали а мне по ушам конкретно било. Причем через 5-7 секунд было весьма не приятно.
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
15.02.2015, 12:14
Сказал спасибо: 706
Сообщение от MisterDi
Видимо частота занижена - отпугиватель людей.
15.02.2015, 12:28
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 29 сообщении(ях)
http://www.diggipedia.ru/index.php?t...BE%D0%B2%D0%B0
Тактико-технические характеристики пулемета Сова
Пулемет отличается высокой скорострельностью, способен к надежной селекции и сопровождению движущихся целей как при отсутствии света, так и при контрастном освещении. Имеет значительный запас патронов, оснащен литий-кадмиевым источником питания большой емкости. Пулемет рассчитан на работу в автономном состоянии (без замены источника питания) в течение 20 лет.
Если стебает лезть в подземелье чтоб разжиться пулеметом,можно сделать самому.
http://www.computerra.ru/74141/samon...elat-kazhdyiy/
PS заткнуть все дыры от проникновения зверьков,
пожалуй побыстрее будет чем ультразвук собирать.
15.02.2015, 14:26
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Сообщение от Damir123
Заткнуть не получится, делим подвальную комнатку с соседкой, она любительница кошек, подкармливает и не дай бог я закрою слуховое окошко на улицу (через него коты и ходят), тогда смерть мне. Когда не знал закрыл, было дело, чуть ли не засудить тогда пообещала.
Так что только спрятать прибор.
Динамик решил брать такой - http://www.chipdip.ru/product/pt25c/, частоту сделаю как у сирены, переменную, примерно 23 - 25 КГц.
Как правильно усилить прямоугольный сигнал с контроллера ?
15.02.2015, 14:29
Сказал спасибо: 339
И лимон и кислоту лимонную растворял, опрыскивал.
И средство специальное покупал в кошачем магазине.
И ядрёный перец сыпал по всему полу (благо в пыли с щебнем незаметно).
И уксус лил, 2 х 0.5 не 9%, а концентрированного.
15.02.2015, 15:40
Сказал спасибо: 2,424
Велосипед подвесить на стену.
Сказали "Спасибо" baiderin
15.02.2015, 15:52
Сказал спасибо: 339
Сообщение от baiderin
Боюсь не потяну, я не отличаюсь атлетическим сложением, а байк электрический, 45 кг весом.
Друзья, форум наш об электронике, пусть ваши ответы будут по возможности электронными, а не бытовыми.
15.02.2015, 16:13
Сказал спасибо: 185
Электрическая изгородь! РАДИО № 8, 1973 г. с.19 http://yandex.ru/clck/jsredir?from=y...13294006919424 В вашем случае сам велосипед под ток!
Последний раз редактировалось yblod5; 15.02.2015 в 16:22.
Причина: опечатка
15.02.2015, 16:20
Сказал спасибо: 1,049
Сообщение от putmannn
Его усиливать не надо, это режим класса "D", прямоугольные импульсы подаются на нагрузку через фильтр нижних частот. Расчёт фильтров найдёте в соответствующей литературе по усилителям класса "D".
Сказали "Спасибо" kreking
Часовой пояс GMT +4, время: 08:13.
