01.03.2015, 12:25
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Параллельное включение MOSFET
Можно добавить выравнивающие сопротивления в цепь истока.
Если можно обойтись 2 -мя транзисторами, то такую схему можно применить "без потерь". А если нужны 4-е, 6, ....?
01.03.2015, 12:50
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 610 раз(а) в 369 сообщении(ях)
Сообщение от DSerge
Теоретически, полевики в этом не нуждаются..
Практически - возможно автор экспериментировал, и решил сделать так, как сделал?
01.03.2015, 13:04
Сказал спасибо: 4,687
DSerge, в Вашем случае, самое простое, на мой взгляд - поставить полевики в 2-3 раза мощнее по току и допустимой мощности рассеяния, и уменьшить вдвое сопротивление токоизмерительных резисторов R5 R7 (параллельно каждому установить такой-же). При этом больше никаких изменений в схеме не потребуется. Только увеличение радиаторов.
Сообщение от niXto
Реально всё выглядит так
Все верно. Конкретно для IRL3705:
Последний раз редактировалось Ан-162; 01.03.2015 в 13:42.
01.03.2015, 13:12
Сообщение от pambaru
Только в ключевом режиме! А в линейном еще как нуждаются.
Обратите внимание на тот факт, что например при напряжении затвора 2,5в - при нагреве до предела ток изменится от 3 до 11 ампер!
И почти весь ток будет проходить через тот транзистор, который сильнее нагреется.
Процесс перекоса токов будет идти по нарастающей, т.е. баланс токов через транзисторы при одинаковом напряжении на затворах является неустойчивым состоянием - потому и поставлена на каждый полевик своя схема слежения за током на ОУ - она обеспечивает не только точное управление током вне зависимости от разброса параметров транзисторов, но и идеальное распределение токов поровну между транзисторами. (если R5 = R7)
Последний раз редактировалось Ан-162; 01.03.2015 в 13:32.
01.03.2015, 13:25
Только эта схема слежения не учитывает тот факт, что сам транзистор имеет ячеечную структуру и фактически состоит из тысяч параллельно включенных транзисторов. Поэтому амысла в ней нет Вообще
01.03.2015, 13:34
niXto, это да.
Но, видимо, хорошая повторяемость при групповом изготовлении ячеек спасает положение.
До поры, до времени.
Я б лучше сделал вот так, поставив относительно слабенький MOSFET и к нему один мощный биполяр.
Последний раз редактировалось Ан-162; 01.03.2015 в 13:50.
01.03.2015, 15:22
Сказал спасибо: 45
Принимаю как один из вариантов.
А чем биполярный на выходе лучше полевика?
01.03.2015, 22:40
Тем что он планарный, а не ячеечной структуры
Ан-162, вы практически изобрели ИГБТ
Его и надо ставить
Если минимальное падение 1...2 В не пугает
У них все в порядке и со структурой, и с ТКН
01.03.2015, 23:17
Сказал спасибо: 141
Сообщение от DSerge
Зачем он так сделал?
Конечно, можно поэкспериментировать, но хочу знать оптимальное решение.
У полевиков разная крутизна характеристики.Распределение токов будет неравномерным.
При паралпельном соединении транзисторов
Оптимальное решение
Любое количество сдвоенных блоков , предложенных автором.
Любое количество одиночных блоков предложенных автором.
Регулировка отдельно по каждому блоку.
Последний раз редактировалось johanh; 01.03.2015 в 23:25.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:38.
