06.10.2013, 21:54
Параллельное включение трансформаторов
Можно ли так включать силовые трансформаторы мощность каждого 500вт.Как изменится форма напряжения на выходе? Как рассчитать емкость?
06.10.2013, 22:56
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
Re: Параллельное включение трансформаторов
Лихо!Параметры тр-ров,для начала..,да и ёмкость чего?Если С фильтра,то тогда и параметры нагрузки,плиз.
06.10.2013, 23:16
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Можно. Поиск в гугле "Параллельная работа трансформаторов" дает телегу с горкой информации)))
06.10.2013, 23:21
Сказал спасибо: 602
Я бы подождал ответа о х-стиках трансов,ведь речь идет и о параллели вторичек...Вот только увидел С по первичке-это ещё зачем?
07.10.2013, 00:35
Сказал спасибо: 416
Сообщение от alexszand
Как зачем. Сдвигаем фазу на 90 градусов и получаем уменьшение уровня пульсаций с удвоением частоты.
07.10.2013, 00:42
Сказал спасибо: 602
А с КПД как быть(это при 500 Вт-м трансе) и вообще...
07.10.2013, 04:57
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Сообщение от anatol378
Это если нагрузка постоянная, а если нет?
07.10.2013, 09:11
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 1,314 раз(а) в 548 сообщении(ях)
Если задача состоит в том, чтобы уменьшить пульсации, то одна "кренка" стоит в сто раз дешевле чем второй трансформатор с конденсатором, а с задачей справится в сто раз лучше.
Идея изначально бредовая.
07.10.2013, 10:41
Такое включение предполагается использовать для изготовления пускового устройства http://vprl.ru/publ/istochniki_pitan...ilja/11-1-0-26 .Думаю что снизив коэффициент пульсации на выходе, как правильно заметил vlanis, можно снизить выходное напряжение вторичных обмоток с 17-18 вольт, до 14-15. Тогда отпадает необходимость в автоматике, тиристорах и зарядном устройстве. Просто подключаемся параллельно аккумулятору и запускаем двигатель. Диоды ДЛ132-50 вторичную обмотку намотать медью диаметром 3 мм. Фильтр не нужен. Так как устройство не предполагается переносить ,то размеры его не критичны, конденсаторов типа КБ, МБГЧ, и т.д можно набрать кучу. КПД и другие факторы не имеют значения, выпрямитель работает непродолжительно, только во время запуска.
07.10.2013, 10:43
Сказал спасибо: 29
Конденсатор-то здесь совсем не нужен, он будет только мешать параллельной работе. Да и цеплять вторички после выпрямителя, дело неважное. Цепляйте вторички по переменке, до выпрямителя, а потом выпрямляйте напряжение. Иначе сложно будет организовывать равномерную загрузку трансов. А по переменке, они сами выровняют токи. Не промахнитесь с фазировкой, а то можно и КЗ получить.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:48.
