19.03.2015, 15:11
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 521 сообщении(ях)
Re: Ограничение тока
В теории - да. В реале реализован режим Fast Charge для ускорения заряда. Это зарядка током 1/3 до 1 номинала.
По факту должно быть зарядка током 1.6-1.7 А в течении 3 часов с принудительным отключением по напряжению и температуре. Далее - зарядка слабым током для поддержания заряда. Это штатная логика работы.
Так что воткну связку LM2576-ADJ + ОУ LM2904 ( или LM358 ). У ОУ как-раз питание до 32 вольт.
И вообще - прибить хочется разработчиков, которые функции контроля заряда на БП перекладывают ... Отключать батареи при перегреве или перезарядки - мозги железки могут, а ток зарядки задать - не царское это дело пусть БП занимается ....
19.03.2015, 18:37
Сказал спасибо: 1,058
Сказали Спасибо 327 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Режим ускорения заряда вещь хорошая, если быстро надо, но она убивает акум, а часто ли нам быстро надо О_О. При температуре более 45 при заряде у акума начинаются нехорошие вещи, это на руку производителям, ибо чаще менять будут.
имхо ставить импульсник, если не хочется ставить печку, любую, хоть на двух транзисторах) а чем печка мешает или лампа ....
19.03.2015, 19:28
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Применение лампы особенно эффективно в паре с стабилитроном (параллельным стабилизатором) не КРЕНКОЙ так как ВАХ лампы близка к характеристике стабилизатора тока БАРЕТТЕРА
..истина где то рядом..
22.03.2015, 21:11
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 24 сообщении(ях)
зачем схемы то )))) 32 вольта есть, вперёд ---ускоренный заряд, на полную))) 3,5 ампера, 5 минут и готово !!! Зачем думать, зачем читать инет, зачем !!! начни с того что в первом посту своём убери слово батарейки ))))
Александр.
23.03.2015, 12:06
Сказал спасибо: 130
Аккумуляторная батарея если точнее. Штатный режим заряда в устройстве - 1.7 А напряжение 24 вольта в течении 3 часов.
Купил
http://www.ebay.com/itm/141524043875...%3AMEBIDX%3AIT
Жду почту ... Самому собирать - дороже по деньгам выйдет.
23.03.2015, 14:53
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 7 сообщении(ях)
А у него разве есть регулировка по току? я что то в описании не нашёл
23.03.2015, 15:06
Сказал спасибо: 130
Есть. Схему смотри тут .
Стабилизатор напряжения и тока. SW3 - ограничение тока, SW1 - регулировка напряжения, SW2 - индикатор тока нагрузки
Можно купить попроще. С 2 крутилками. Например такой . Но это будет дороже как не странно.
Последний раз редактировалось DanilinSA; 23.03.2015 в 15:09.
23.03.2015, 18:03
Сказал спасибо: 45
Токовый резистор Rcs образован витком дорожки на плате, как следствие - допускаю, что термостабильность установленного значения тока стабилизации может быть не слишком высокой.
Ну если подсунуть вместо той дорожки низкоомный мощный смд резистор как во втором варианте, то вариант. И функцию SW2 можно использовать например в качестве индикатора окончания заряда батарей
27.03.2015, 17:41
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Переделываю разные БП для питания светодиодов по этой схеме.
На плате БП находим мсх TL431, к управляющей ноге подцепляем нижний конец резистора R3.
Рассчитывать / подбирать нужно будет R1 и R3.
При 1Ом резистора R1 ограничение наступает при 0,7 А.
Подобную схему уже выставляли где-то на Казусе.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:12.
