Сообщение от mtit
Я советую импульс подавать не 10, а к примеру 5 мс длительностью. С тем же периодом следования.
Совершенно верно. Обычно делают пофазно для асинхронника такое:
1 четверть - включают первую диагональ моста
2 четверть - отключают первую диагональ моста - идет рекуперация накопленной энергии в индуктивности через обратные диоды следующей по включению диагонали в емкость фильтра источника питания
3 четверть - по окончании рекуперативного тока через обратные диоды эту диагональ моста включают
4 четверть - диагональ отключают, идет рекуперация накопленной энергии в индуктивности через обратные диоды первой диагонали
При холостом ходе ширина управляющего импульса на ключи диагонали - где то 5мсек, при появлении нагрузки на двигатель она увеличивается до 9 мсек.
С IR2104 для реализации такого алгоритма придется задействовать для реализации паузы канал SD, когда обе диагонали отключены. Величина паузы определятся временем протекания обратного тока в источник (конденсатор фильтра) в пределах от 5мсек до 1мсек при изменении нагрузки. На практике обычно при пуске двигателя берут фиксированные ширину импульса 5мсек, и паузы - соответственно, 5мсек., при выходе на номинальные обороты фиксированные ширину импульса 7-8мсек, и паузы - соответственно, 3-2мсек. Пуск желательно производить плавно увеличивая напряжение источника питания с 0,4 номинала до номинала.
