13.05.2015, 00:16
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
Re: Синхронное вращение двух асинхронных электродвигателей
Сообщение от ForcePoint
а если поставить просто пару запараллеленных моторов на жёстком основании - засинхронизируются-ли за счёт ненулевого сопротивления и импеданса питающей сети?
я думаю что есть вероятность но средняя.
13.05.2015, 00:35
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
ставил по пять вибраторов на один силос с цементом ,все сами синхронизировались ,да так что входили в резонанс ,и по одному отваливались (ну не сразу) ,так что синхронизировать не надо ,даже более нельзя в виду того что нужно еще угадать взаимное положение роторов ,да и на разных частотах оно будет разное.
13.05.2015, 00:37
Сказал спасибо: 181
Сообщение от eleg77
если они не будут синхронны то вибрация меньше же будет чем от одного да еще разнесут конструкцию в щепки на излом
13.05.2015, 02:14
Сказал спасибо: 1,068
Я, конечно, уже опоздал, но все-таки хочется и мне языком почесать. Во-первых, в Таганроге был (а может и есть) завод "Виброприбор" и мне инженер с завода рассказывал об этой чудесной автосинхронизации. Но, во-вторых, в моем профессиональном опыте есть теория и практика, когда довольно мощный передатчик становится приемником. В лазерах это называется оптическая обратная связь. Проявляется в том что сам лазер может начать "общаться" с отражениями от плоскостей нормальных лучу. Т.е. ПОС, генерация (которая чаще всего совсем не нужна, ведь уже все давно сделано внутри резонатора). Берешь вроде бы этот лазер проверяешь как фотодиод - поганенький совсем, а вот с фотонами, которые по частоте и фазе подходят он очень дружит. Надеюсь, мысль о параллелях в колебательных процессах я смог изложить.
13.05.2015, 07:00
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
Возьмите два однотипных двигателя, и воткните их в один источник - например, обычную трехфазную сеть. Для большей одинаковости условий - прикрутите питающие кабели к одним и тем же клеммам. Включите питание, и ждите взаимной синхронизации.
Даже если в самом кошмарном сне и представить, что синхронизация наступит, то что делать с взаимным положением балансиров? Посмотрите на вложенную страничку из инструкции. Сколько там разных вариантов. И какой из них выберут двигатели для синхронизации?
Вы упустили один важный момент важный момент, а именно общее подвижное основание двигателей. "вибростол".в этом случае у двигателей есть механическая связь - общее основание креплений. а направление вращения двигателе будет влиять на характер колебаний этого стола. если вращения двигателей будет совпадать, то стол будет колебаться в двух плоскостях и по горизонтали, и по вертикали. если роторы будут вращаться в противоположных направлениях, то стол будет колебаться только в вертикальной плоскости. но синхронизация вращения будет в обоих случаях.
13.05.2015, 09:58
Вставлю и свои пять копеек-синхронного вращения двигателей вибраторов добиться не удастся-это говорю как профи в этом деле. Работаю на производстве бетонных изделий электриком и по совместительству наладчиком на прессе. Можно только добиться одинаковой частоты вращения валов, и то, если есть чем измерить частоту вращения и есть куча вибраторов для приблизительного подбора. Считается нормальным расхождения в 50-100 об/мин.-при этом все это дело висит на частотнике и с увеличением частоты расхождение увеличивается, но проблемы тоже нет. У нас еще есть вибростол для производства вибролитой плитки с двумя виброторами, работающими в паре-такая задача даже не стояла, была мысль поставить частотник-но и так все хорошо.
13.05.2015, 10:06
Сказал спасибо: 472
Сообщение от Anton441
Возможно ли абсолютно синхронное вращение нескольких асинхронных электродвигателей? Электродвигатели питаются от одной сети (от частотного преобразователя). Одним словом будет ли одинаковым "скольжение"?
Для синхронизации, конечно же, нужна обратная связь. И общая! платформа с эксцентриками таковою и является - механической инерционной... А если(!) убрать эксцентрики? - задача решается?
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
13.05.2015, 10:33
Может это немного не в тему, но однажды пришлось ремонтировать советские электронные часы "Электроника 5" вроде, с таким желтоватым дисплеем. Так вот просто проверяя часы, на улице (был солнечный день) под каким-то углом к солнцу вдруг пропала индикация, изменил угол-появилась. Но самое главное на время пропадания индикации тормозилось время: часы как бы останавливались
13.05.2015, 11:34
Сказал спасибо: 529
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Так, и не понял, зачем их синхронизировать? Если они питаются от одной сети? Направление вращения выбрать, разбалансировку установить грузами одинаковую...То ли воздух нынче пьян, то ли лещий сильно рьян, то ли это получился в голове какой изьян? ))))
В инструкции ни слова про синхронность..кроме ОДНОТИПНО, ПАРАМИ....
Последний раз редактировалось AlexPol; 13.05.2015 в 11:36.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:09.
