31.05.2015, 22:20
Сказал спасибо: 2,980
Re: Стабилизатор тока для ДХО на светодиодах
Сообщение от vavan1983
Или есть простая схемка
Стабилизатора напряжения, а не тока.
31.05.2015, 23:19
Сказал спасибо: 141
Сообщение от Electric75
Начну с того что S8550 эмиттером подключен на плюс общий для всех ламп, значит он (P-N-P) транзистор. Обозначение +В у коллектора транзистора, пока висит не куда не подключен. Это схема которую не собрали китайцы, Как я писал выше потребление у нас от 82-100 ма. Питание автомобильная сеть от 12 - 15 вольт.
Похоже ИХМО это был простой стабилизатор напряжение, для защиты от бросков напряжения в авто.Или я не прав?
Извиняюсь исправил минус на плюс по эмиттеру. Ну теперь совсем просто.
Если эмиттер на "+"
Коллектор "B+"
Тады транзистор S8050 нужон.
31.05.2015, 23:25
Сказал спасибо: 70
Сообщение от ForcePoint
Можете показать стабилизатор напряжения?
А не тока?
31.05.2015, 23:32
Сказал спасибо: 141
Или вот так ...
01.06.2015, 01:27
А не тока?
У Вас на картинке - стабилизатор напряжения. Стабилизатор тока, например, в 14-м сообщении и по ссылке Falconist'а.
01.06.2015, 09:22
Сказал спасибо: 539
Поискал на сайтах что пишут про это, Стабилизатор тока для ДХО на светодиодах.
Понял одно,ограничивает ток в данных ДХО, резисторы. См.пост 1.
Следовательно китайцы в первых моделях ставили стабилизатор простой напряжения на
Сообщение от johanh
S8550 эмиттером подключен на плюс общий для всех LED
Следовательно чтобы защитить эти ДХО от бросков тока, нужно ограничить напряжение на них до 11,5- 12 вольт. Собираем простые стабилизаторы напряжения. См. подборку схем.
Последний раз редактировалось Electric75; 01.06.2015 в 09:24.
01.06.2015, 11:55
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
01.06.2015, 11:59
... нужно ограничить напряжение на них до 11,5- 12 вольт. Собираем простые стабилизаторы напряжения. См. подборку схем.
Шокотерапия для светодиодов - это круто! Но не всегда долговечно...
01.06.2015, 12:36
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Советовал бы ТС всё оставить как есть и наслаждаться
В противном случае - всё сложно.
Линейный стабилизатор тока или напряжения здесь не покатит - во первых много тепла получится, во вторых, от бросков тока они всё равно не спасут.
Я разбирался как работают нормальные(оригинальные) такие устройства, и об одном из них можете почитать мой опус вот здесь:
http://forum.easyelectronics.ru/view...14902&start=25
Думаю, для ТС это будет сложновато.
Так как, имеем по 2 последовательных светика, то нужно иметь питание гдет в районе 5В. Эт можно получить с помощью DC-DC питателя - и тепла не будет, и от пульсаций получше защитит. Похожий принцип встречал в BMW фаре. Если изобразить схемку в упрощённом виде, то получиться как то так:
На самом деле, там всё тоже гораздо сложней - в основном из за схемы контроля, контроль по току в каждой паре + контроль обрыва + коммутируется каждая пара в отдельности...
Но если сделать всё по простому, то тож покатит, только подобрать нужно будет выходное напряжение и токоограничивающие резисторы для данного случая.
01.06.2015, 12:53
Сказал спасибо: 429
Сообщение от Pajatel
Линейный стабилизатор тока ... от бросков тока они всё равно не спасут.
Пук! Как раз стабилизатор тока и предназначен для стабилизации тока. Пардон за тавтологию.
Сказали "Спасибо" Falconist
Часовой пояс GMT +4, время: 07:05.
