03.06.2015, 22:42
Сказал спасибо: 48
Re: Усилитель постоянного напряжения
Сообщение от kualx
Sovets, постарайтесь более внятно сформулировать задачу.
Например, проставьте вместо вопросительных знаков реальные цифры:
Uвх =0, Uвых = ?
Uвх =0,2В , Uвых = ? (5В или 7В, определитесь)
Uвх =0,4В , Uвых = 12В,
Сопротивление нагрузки 12В/0,5А=24 Ом, не менее (нагрузка постоянная, переменная или другая?).
Если хотите линейное устройство, укажите две реперные точки - выходное напряжение при входном, равном (например, 2В), и выходное напряжение при входном, равном 0,4В (например, 12В). Тогда, при смещении в 2 вольта и усилении 25 схема выдаст Вам на выходе 7В, что свидетельствует о высокой линейности.
Изложите свои цифры, или укажите область применения, возможно форумчане Вам помогут с Т.З.
Поскольку не знаком с Протеусом, и не имею возможности комментировать схему MBA, возможно я с ним в чем-то повторяюсь.
Удачи
P.S. пока писал пост, Вы немного прояснили суть дела.
нарисуйте схему включения терморезистора, допустимо включение дополнительного резистора между нижним концом терморезистора и землей?
В идеале должно быть так:
0 - 0
0.1 - 0
0.2 - 6
0.4 - 12
Чтобы куллер не начинал крутиться сильно рано. Пока радиатор еле теплый.
Но можно и так
0 - 0
0.1 - 3
0.2 - 6
0.4 - 12
То есть линейно. Он все равно начинает вращаться где-то после 5 В.
Сопротивление нагрузки - я не мерял. Куллер 0.5А 12В. Но он же не единственный.
На постоянном токе работает. Просто может сгорит я поставлю 0.4 А 12 В. Тоже должно работать. По идее. Поэтому сопротивление нагрузки. Ну возьмите 20-80 Ом.
В данном случае да 24 Ом.
Да, сколько угодно, между ним и землей. Надо только чтобы через него ток был ‹ 1мА.
Да что там рисовать, последовательно 22 кОм сопротивление и к БП.
Можно эти 22 кОм как-нибудь разбить. Или поставить в сумме 24 кОм. Только надо учитывать, что будет тогда не 0.4 В при 800 Ом, а допустим 0.3. Усиливать по напряжению надо чуть больше.
Ну сути дела не меняет - только ток через него ‹ 1 мА. Все.
03.06.2015, 22:45
Сказал спасибо: 696
Сказали Спасибо 518 раз(а) в 311 сообщении(ях)
МВА, в приведенной Вами схеме не указан тип микросхемы.
Если это LM358, то проблематично получить 12В на выходе при 14В питании.
В даташитах на LM358 она имеет мах. напряжение на выходе на 2В (для 10кОм) и на 4В (для 2кОм) меньше, чем напряжение питания, плюс еще Uбэ (0,6В) транзистора.
Как вариант можно предложить топикстартеру микросхему R-R по выходу, транзистор с малым напряжением насыщения, или поменять его на p-канальный полевик, либо поднять напряжение питания.
03.06.2015, 22:49
Сказал спасибо: 74
Сообщение от Sovets
Нет проблем, сопротивлением R5 можешь подогнать и 0,1 mA. И кстати, я скинул ссылочку на первой странице. И забудь про те 800 ом. Это я по твоему первому посту подгонял ток 0,5 mA. Хотя этого не надо. Там уже по 10К, но если терморезистор больше, то эти сопротивления нужно брать раз в 10 больше сопротивления терморезистора. Соответственно выдержать отношение R2:R3.
Сопротивление нагрузки на схеме указано вместо куллера. Ставьте любой куллер вместо сопротивления нагрузки R4, лишь бы выдержал выходной транзистор. Его желательно брать составной, чтобы не грузить ОУ.
Последний раз редактировалось МВА; 03.06.2015 в 23:00.
03.06.2015, 23:03
Сказал спасибо: 48
Хорошо. Щас установим, а микросхему и правда, там если купить что-то на замену LM358, что есть самое дешевое r to r?
Подниму если что. Просто я читал, что есть эти r to r по цене 0.4$. Падение у LM358 на 12 В примерно 1.5 В. Там правильно относительно симулирует - с 14 до 12 В падение с учетом транзистора.
0.5В транзистор.
Спасибо. Буду пробовать.
03.06.2015, 23:12
Сказал спасибо: 74
Сообщение от kualx
Согласен, у меня использован идеальный ОУ. Кстати составной транзистор на выходе - это минус 1,4 В. Но обратная связь подается не с выхода ОУ а с выхода усилителя, и если использовать на выходе не эмиттерный повторитель, а усилитель с общим коллектором, то эта проблема уже не проблема.
PS. Примерно так
Последний раз редактировалось МВА; 03.06.2015 в 23:36.
03.06.2015, 23:16
Сказал спасибо: 6,436
Сказали Спасибо 4,153 раз(а) в 2,201 сообщении(ях)
Еще вариант схемы в мультисиме Схема1.rar
ID: 79981](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=79981&thumb=1&d=1433358865)
Геннадий
03.06.2015, 23:21
Сказал спасибо: 141
Сообщение от МВА
Это разве не одно и то же ?
03.06.2015, 23:35
Сказал спасибо: 48
Пока еще не "все ушли")
http://tec.org.ru/board/lm358n_lm358d/93-1-0-779 вот схема LM358, а вот эти 5 мА, 100 мА обведенные в кружочек - это что такое?
03.06.2015, 23:38
Сказал спасибо: 74
Сообщение от johanh
Нет, не одно и тоже. Усилитель с общим эмиттером имеет усиление по напряжению. А эммитерный повторитель усиливает напряжение чуть меньше 1.
Кстати, в протэусе не даются выводы для питания. И по умолчанию на них +/- 15 В. Я просто не поменял питание в свойствах. Вот скриншот с питанием ОУ 10 В. Кстати обратите внимание на вольтметр на выходе ОУ и на напряжение на сопротивлении нагрузки, я на терморезисторе установил даже чуть больше 0,4 в.
Это мнемоника источников тока.
Я не понял, а зачем R1? похоже на положительную обратную связь, но очень маленькую.
Последний раз редактировалось МВА; 03.06.2015 в 23:58.
03.06.2015, 23:53
Сказал спасибо: 696
Сообщение от Sovets
Кружочек - это источник стабильного тока, (тот, который 100uA - еще и динамическая нагрузка).
Кстати, какой знак имеет ТКС Вашего терморезистора, или иначе, при меньшем или большем сопротивлении Вам нужно большее напряжение на выходе (обороты вентилятора)?
Последний раз редактировалось kualx; 04.06.2015 в 00:05.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:23.
