02.08.2015, 11:47
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Re: Миниатюрный линейный светодиодный индикатор
Сообщение от uepapx
OLED дисплей не подойдёт
поставте гибкий OLED или TFT , есть и такие .... спокойно согнуться на ваш радиус
или светодиодные матрицы 8 х 8 ... у них как раз размеры 10 на 10 мм , правда в этом случае поверхность получиться сегментированная
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
Последний раз редактировалось elon; 02.08.2015 в 11:55.
02.08.2015, 12:27
Сказал спасибо: 592
Сообщение от uepapx
PS: Правильна ли Ваша фраза: "Если Vo = 0, то на левой части индикатора отображается значение Vout (отрицательное значение)...". Может быть нужно сказать: "Если Vo меньше 0..."
Нет, все правильно, именно Vo=0. ОУ с однополярным питанием и он просто не в состоянии выдать напряжение меньше 0.
1. Русский перевод, скорей всего, ничего не даст. Там по-любому надо переписывать прошивку под двуполярный сигнал.
2. Можно сделать как угодно.
3. Решается фильтрацией. Да и какая индикация не принципиально, главное чтобы было комфортное восприятие информации с индикатора.
4. Вы бы дали более конкретизированные пожелания (точное количество светиков, какое падение напряжения допустимо на датчике тока, частотный диапазон), может быть кто-то и спромогнется помочь на досуге.
elon, киньте ссылку на матрицу 8 х 8 с размерами 10 на 10 мм.
02.08.2015, 12:57
Сказал спасибо: 22
Сообщение от alvadep
ссылки нет , надо смотреть ... а фото - вот оно , разные матрицы и rgb и одноцветные и двухцветные ... в общем много
Последний раз редактировалось elon; 02.08.2015 в 12:59.
02.08.2015, 13:03
uepapx,
1. там нет ничего сложного в описании, можете перевести гуглопереводчиком
2. см. фигу2 - если тупо копировать, то 2, если нет - сместить на один шаг (первый=2, второй=3, ...), получите те же 20 уровней. 1-й светодиод подключите ч/з резистор на +/- питания - будет ноль и индикация питания
3. несомненно может, но для этого надо знать конструкцию и схему
4.
чувствительность индикатора нужна примерно на уровне микроамперметра со шкалой 50-0-50 мкА с логарифмической зависимостью (максимальная чувствительность около нуля)
в этом случае лучше применить аппаратный логарифматор, а МК только оцифровывать результат
alvadep,
с п.3 поосторожнее - разные бывают задачи
elon,
да-да, 10х10 мм в корпусе BGA или QFN/MLF
02.08.2015, 13:32
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Может, к моей теме подойдёт лучше этот проект:
http://nauchebe.net/2014/10/proekt-t...-svetodiodami/
Тут все-таки на русском. Только как-то загнать бы ноль в середину шкалы?
02.08.2015, 13:35
Сказал спасибо: 592
jump, конечно с п.3 не все так однозначно. Без полной картины это просто одно из возможных решений. И не факт, что такое решение подойдет.
Ну, так это тоже самое. Только
Это можно сделать сдвигом уровня (организовать смещение на том же ОУ).
А вот как при этом сделать логарифмическую шкалу от 0, вот это вопрос.
В любом случае без модернизации прошивки не обойтись.
Последний раз редактировалось alvadep; 02.08.2015 в 13:51.
02.08.2015, 14:22
Сказал спасибо: 22
Сообщение от jump
elon,
что значит да-да ? и причем здесь BGA или QFN/MLF ? ... на фото как раз они , 10 штук 8 х 8 светодиодная матрица , размер 10 х 10 мм
02.08.2015, 14:34
Сказал спасибо: 2,980
Суда по выбранному микроконтроллеру и 20 уровневому индикатору с нелинейной характеристикой - это может быть адаптированным переводом статьи в EDN.
Сообщение от uepapx
Раз исходник есть - нет проблем. Но, в любом случае потребуется сдвиг уровня входного сигнала что-бы "0" соответствовал половине шкалы. Варианты - уже обсуждались.
P.S. А вот ссылка на код - как раз протухла.
P.P.S. Вероятно, как-то так - http://softfaw.ru/news/gadre_d_mehlkhotrp_n_zanimatelnye_proekty_na_baze_ mikrokontrollerov_tinyavr/2012-10-07-11058 И это как раз книжка автора статью в EDN.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 02.08.2015 в 14:41.
Причина: Дополнение
02.08.2015, 15:02
Сказал спасибо: 30
Фиг с ней, со ссылкой.
Перевести линейную шкалу АЦП в логарифмическую шкалу для отображения не проблема, хоть таблично, хоть с математикой. Тут другой вопрос - как это будет подключаться? Почему именно ток? В плюсовой цепи измерения или в минусовой? Я так понимаю, это в автомобиль показометр чего-то (возможно заряд/разряд).
Со стрелочником проблем никаких - ему питания от той же бортовой сети не надо.
Пишите уже нормально - чего именно Вы хотите?
02.08.2015, 17:29
Сказал спасибо: 103
Сообщение от omercury
Извиняюсь, вроде бы всё нормально объяснил. Ещё раз повторюсь: нужен миниатюрный индикатор двухполярного напряжения на светодиодах на замену микроамперметра с нулём посередине на драйвере в корпусе SOIC. Будет по 8-12 светодиодов в каждом плече в приборе, который имеет на входе высокочувствительный датчик, на который подаётся входной сигнал, почти постоянного напряжения, которое после первого блока обработки сигнала подаётся на нужный мне индикатор, способный регистрировать, как положительное, так и отрицательное напряжение. Функционал прибора и место установки светодиодного индикатора вместо микроамперметра на принципиалке я изобразил во вложении.
Последний раз редактировалось uepapx; 02.08.2015 в 17:31.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:04.
