05.09.2015, 21:53
#11
Сказал спасибо: 470
Re: FIFO (CPLD+SRAM)
Сообщение от ForcePoint
Чего кричишь? В первом посте трудно написать было?
В каком месте я кричу ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) Я пытаюсь объяснить доходчиво!
05.09.2015, 22:02
#12
Сказал спасибо: 442
ведь это возможно реализовать фифо на плис+срам? Ну пусь не реальное фифо но его подобие.
Реализовать можно. Попробую за завтра дать вариант
misterdi<@>i.ua
05.09.2015, 22:07
#13
Сказал спасибо: 470
Сообщение от MisterDi
С меня пиво и чипсы если что ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) , а вообще это очень интересная задача построение фифо на внешней срам, которая меня давно волнует!
05.09.2015, 23:29
#14
Сказал спасибо: 30
Юр, три вопроса:
- каков требуемый объём FIFO;
- какова максимальная скорость обмена;
- на какой ПЛИСке планируешь.
05.09.2015, 23:35
#15
Сказал спасибо: 3,015
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,164 сообщении(ях)
Если недоФИФО, то чего мудрить особо? Запрос от МК должен блокировать запись от источника данных и всё. Если у источника есть Z-состояние - блокировать напрямую, если нет - пропустить ШД от источника к ОЗУ через ЦПЛД.
Сингалы !WR (с Z-состоянием как минимум со стороны ЦПЛД) и !RD на ОЗУ условно не показаны.
З.Ы.
Сообщение от Uragan90
Чуть не с 11-го года?
Последний раз редактировалось ForcePoint; 05.09.2015 в 23:39.
05.09.2015, 23:37
#16
Сказал спасибо: 470
Сообщение от omercury
Юр, три вопроса:
Обьём фифо определён конкретной срам а именно 16дата х 18адрес.
Скорость не ваэна тут может быть и полная остановка. Так эе как в фифо. Плис ерм570
05.09.2015, 23:43
#17
Uragan90,
задача сродни конвертору 232/485 с автоопределением направления. если взять скорость записи/чтения озу выше в 2N раз, чем обращения мк и чавой-то там, и ввести буферные регистры нужной длины - нужно все проверять, а у меня, увы, стенд давно не работает.
кстати, на плис с внутренним озу это реализуется мгновенно - библиотечные функции
05.09.2015, 23:44
#18
Сказал спасибо: 470
Запись в срам должна быть в приоритете к чтению! Что бы не случилось если срам не полное то данные в любом случае должны писатся в срам и если только срам не пустое и не производится запись данных в срам то мк должен прочитать байт данных.
Городить тут есть чего уж поверьте так просто не получится! Тут нужно два счётчика адреса для записи и чтения и схемы сровнения адресов для определения пустого и полного срам так как чтение из пустой срам не логично, а запись в целую срам приведёт к расогласованию адресов и ошибкам данных
05.09.2015, 23:49
#19
Сказал спасибо: 30
Сообщение от jump
Кстати, в MAXII 8 килобит встроенной SRAM.
В квартусе:
Меню Tool \ Mega Function Plugin Manager выбираешь Create a new custom megafunction variation, далее Memory Compiler -› FIFO в левой части, в правой формат вывода и имя файла \ next -› отвечаешь на вопросы и получаешь то, что хочешь.
Сказали "Спасибо" omercury
05.09.2015, 23:51
#20
Сказал спасибо: 470
ForcePoint, это другая тема! С осцилом было всё попроще, там фифо не нужно было, там использовалось LIFO
Часовой пояс GMT +4, время: 00:06.
