10.09.2015, 18:31
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Помогите подобрать элементы - LED часы
Сообщение от elon
ардуино + 1 х 2803 + 4 IRL транзистора + пару терморезисторов + кусок яркой светодиодной ленты , и больше ничего не надо . и все будет и бюджетно и на одной плате ..и часы и температура внешняя внутренняя и прочее , таймеры всякие звонки , будильники , термостат ... в общем что програмно можно спокойно решить а в качестве шефской помощи подрастающему поколению можем плату бесплатно развести
по сути из моей задачи у меня не хватает только стабилизатора на -5В, и ключей для цифр - остальное в полном наличии. Про LED ленту идея интересная, спасибо, подумаю (а диодов 5х100шт - солить их что ли). 2803 - нет и не совсем понятно как мне его на 12В без доп элементов использовать, мне проще saa1064 найти
Кроме того, думаю мозг, часы и БП в помещение, а провода на индикатор на улицу.
10.09.2015, 19:49
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Не вопрос, можно использовать и MAX7219, если настолько принципиально и неохота связываться с программной реализацией динамической индикации. Только грамотно.
Если рассмотреть даташит на MAX7219 полностью, нетрудно заметить, что выдранный из контекста рисунок (Figure 2) демонстрирует попытку присобачить к этой микросхеме шестисантиметровый индикатор, требующий восемь вольт на сегмент. Причём попытка по-американски кривая, потому что дополнительное напряжение прилагается снизу, в виде отрицательного потенциала на выбранный разряд.
Сделать это можно гораздо корректнее, если организовать индикаторы с общим анодом, сегментами управлять с помощью ULN2803, включенной между выходами SegA..SegDP и объединенными катодами сегментов индикаторов, через ограничительные резисторы. Анодами же управлять с помощью связки из P-канального полевика и стабилитрона, устраняющего ложное открывание, в цепи затвора, и резистором 10к от затвора к истоку, для надёжного закрывания, подключенные между выходами DIG0..DIG4, питанием индикаторов (12 вольт) и анодами самих индикаторов. Итог: MAX7219 - 1шт., ULN2803 - 1шт., резисторы ограничительные - 8шт., полевики - 4шт., стабилитроны (для 12-вольтового питания индикаторов - 7v5 или 8v2) - 4шт., резисторы 10к - 4шт. И никаких извращений с отрицательным напряжением.
Принцип работы анодных ключей: неактивный выход SEGx имеет 5 вольт на выходе, без стабилитрона этот уровень будет открывать полевой транзистор тоже. Стабилитрон способен погасить часть напряжения таким образом, что бы нуль на выходе SEGx открывал соответствующий полевой транзистор, а единица - не открывала.
P.S. ULN2803 - это всего лишь восемь NPN транзисторов Дарлингтона в одном корпусе, с объединёнными эмиттерами, резисторами в цепи базы (можно напрямую подключать к логическим выходам) и достаточно мощными коллекторами. Смотрите даташит, вам понравится.
Самая главная способность человека - способность к самообучению.
11.09.2015, 08:27
Сказал спасибо: 50
Сообщение от Jendoss
Сделать это можно гораздо корректнее, если организовать индикаторы с общим анодом, сегментами управлять с помощью ULN2803, включенной между выходами SegA..SegDP и объединенными катодами сегментов индикаторов, через ограничительные резисторы......
спасибо, Я и сам думал, но не мог додуматься, а вот теперь родилась идея!!! обвес минимален и нет "минуса" питания...
11.09.2015, 12:15
Сказал спасибо: 23
Да-да, примерно как-то так. Главное - что бы верхний транзистор нагрузку держал и включался только когда надо.
Удачи!
11.09.2015, 12:30
Может проще поставить парочку типа MBI5024? Без всяких транзисторов и резисторов. 32 сегмента потащат по 60 ма каждый сегмент и в сегменте светодиодов последовательно до 17 вольт.
11.09.2015, 13:03
Сказал спасибо: 50
Сообщение от Boba_spb
Возьму на заметку, может и смогу приобрести. Весь вопрос то и возник из-за цены и наличия в магазине. Но у данной микры есть проблема -
"Constant current output terminals" т.е. жрет много!
11.09.2015, 13:48
Сообщение от Гриша
жрет много
не жрет - там ток регулируется для сегментов, т.е. яркость. и м/с таких море - 8/16/24 сегмента с резистивной/шим регулировкой яркости
11.09.2015, 14:21
MBI5026 до 90 мА - 50 рублей стоит штучка
11.09.2015, 14:23
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
11.09.2015, 14:50
Сказал спасибо: 50
о том и проблема, приходишь со свитком, а в наличии половины нет (по телефону врут что есть, обжигался), вот я решил собирать из того что есть. Можно конечно заказать, но мне такого количества не нужно, да и ждать не хочется. Да и времени немного есть, а вот с деньгами хуже. Вариант "купить готовое" даже не рассматривается за отсутствием какой-либо нужды в этом устройстве - это чистая самоделка руками из подручных материалов.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:12.
