11.09.2015, 11:54
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Re: Симисторный стабилизатор напряжения
Сообщение от индюк
таким напругу держать разве что на лампочке, но зачем, хз....
PM-2 это стабилизатор мощности для ректификационной колонны.
Фишка в том, что при домашней ректификации спирта режим работы колонны напрямую зависит от мощности подводимой к тэнам перегонного куба и оптимальный режим работы находится в достаточно узком диапазоне мощностей (если не ошибаюсь 1-2%).
Вот этот РМ-2 и сбилизирует мощность. Как уже правильно написали выше именно пропуском периодов.
И да индикатор, это показометр абстрактных попугаев, нужен для первоначального подбора мощности необходимой конкретной колонне.
Вот бы кто сделал такой-же с фазовым управлением, я был бы ему очень благодарен и поучаствовал бы с удовольствием.
11.09.2015, 11:56
Сказал спасибо: 32
Сообщение от Eddy71
Эта штука управляет тэнами в каком-то устройстве. Поэтому форма выходного напряжения роли не имеет. Важно стабильная мощность в нагрузке. По каким-то причинам терморегулятор для объекта управления не годится. Я так понимаю, что надо при колебаниях напряжения в сети поддерживать постоянную мощность в нагрузке.
Именно так , терморегулятор не годится, потому что в процессе ректификации, с уменьшением массовой доли спирта в перегонном кубе температура повышается.
11.09.2015, 12:21
Сказал спасибо: 72
Если нет особых требований к габаритам, то можно применить электропривод ЭПУ2-1,,,Е соответствующей мощности и на нужное напряжение.
Там силовая часть уже в сборе идет.
Мне такая конструкция представляется более надежной.
Задатчик - на переменном резисторе.
Индикацию тока-напряжения можно выполнить или на стрелочных приборах или цифровым вольтметром- амперметром 0~10А/200В (2 в 1)
11.09.2015, 12:36
Сказал спасибо: 5,577
Сказали Спасибо 25,415 раз(а) в 5,713 сообщении(ях)
Гляжу на схему того РМ-2 и не пойму, как оно напряжение обсчитывает? Есть там 2 резистора R17 и R18 на входы АЦП, но размах напряжения на них будет выше напряжения питания контроллера, т.е. по этим данным вычислить RMS будет затруднительно. Я правда не знаком с особенностями внутренней архитектуры At89с2051, но о контроллерах с делителем не слышал.
/Эйнштейн/
11.09.2015, 13:21
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
у 2051 нет ацп , это компаратор , на нем сделан детектор перехода через 0
далее по прерыванию выдается длительность импульса управления симистором , обычный фазовый способ управления .... обратной связи у этой конструкции нет поэтому установка только выходного напряжения . А обратную связь по напряжению и температуре( если для тэнов использовать) можно сделать программным псевдо ацп , точность не ахти какая но все зависит от применения
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
Последний раз редактировалось elon; 11.09.2015 в 13:31.
11.09.2015, 13:54
Стало быть производитель соврал о стабилизации напряжения..
/Эйнштейн/
11.09.2015, 14:01
Сказал спасибо: 22
Ну Eddy71 вы же понимаете что не все что написано производителем является истиной , схема "допиливается" достаточно легко до требуемых вам характеристик либо программными и достаточно бюджетными средствами либо чуть подороже но аппаратными средствами
11.09.2015, 14:02
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
мужыки, а ведь какой-то гад прОцент ЛИ за схему и прошивку не платит! хотя б ссылку на автора дал, мудак. или платит?
кстати, на основе этой идеи от ЛИ делал "гибрид" для повышения точности регулирования - Ч и Ф регулирование в одном "флаконе"
11.09.2015, 15:28
Нихренаськи не понял из предыдущего поста..
/Эйнштейн/
12.09.2015, 17:24
Сообщение от Eddy71
Судя по всему ЛИ - зто Ридико Леонид Иванович
Часовой пояс GMT +4, время: 20:23.
