24.09.2015, 23:44
#11
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: Псевдо tda2050 усилитель
Сообщение от EleonWolf
нашел кондеры на 40 вольт по 10000 мкФ и 4700
лучше четыре по 1000, чем один на 4700
25.09.2015, 13:24
#12
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
против такого любая микруха
Похоже производители PA микр просрали супермассовый рынок 500W+
Дискретные решения остались только в Hi-Fi, Высоком Конце и Pro. Мы вообще последние люди на земле которые слушали музыку полностью через аналоговый тракт. Смиритесь.
25.09.2015, 14:03
#13
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,161 раз(а) в 2,047 сообщении(ях)
Сообщение от Loole
да я думаю причина в другом совсем. да об этом и писали не раз. просто через кристалл пропустить 500 ватт тепла сложновато.
одно дело это просто транзистор - от него отвести тепло не так проблематично а другое дело кристалл с кучей потрохов при том что температура меняется от 20 гр до 100 да еще по нему напруга гуляет в 200 вольт.
они просто крайне ненадежными получаются.
усилки от 200 ватт имеют в одном плече по 2-3 транзистора если это нормальный усилок а за киловатт уже ведро транзисторов. а все дело в тепле
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 25.09.2015 в 14:05.
Причина: описки. клавиатура пиздит
25.09.2015, 14:48
#14
Сказал спасибо: 47
Сообщение от индюк
Оверклокеры пацталом. Топовые видеокарты штатно жрут по 300 ватт. Напряжения да, низкие. Мне кажется, овермощные РА не производят не из-за тех. проблем. Они нах не нужны в количествах, позволяющих установить вменяемую цену.
25.09.2015, 14:56
#15
Сказал спасибо: 181
жрут, да. долго она работает то? пару лет и кирдык. а на оверлоке полгода небось. при том что в ней 1 вольт а то и вообще 0,8. да и радиаторы там чуть ли не с фреоном
к тому цифра или работает или нет. а аналоговая цепь при нагреве изменяет параметры в 20 раз
кагмаподэ магмаподэ
25.09.2015, 17:56
#16
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Для дома для семьи есть неплохие микрухи - TDA7293(TDA7294) и LM3886.
25.09.2015, 18:05
#17
Сказал спасибо: 181
Сообщение от Василий67
он купил уже тда к тому же паленые видимо
кагмаподэ магмаподэ
25.09.2015, 18:32
#18
Сказал спасибо: 181
не будет никогда микруха хорошо играть
она пока половину баса отыграла полкристала нагрелось и остыло уже а вместе с этим все параметры мотануло на 4 раза
кагмаподэ магмаподэ
25.09.2015, 22:31
#19
Сказал спасибо: 12
Сообщение от индюк
Ну зря вы так, у меня усилок на TDA2030 уже больше 10 лет работает и басы и верха, все в норме.А вот если усилком на 10 ватт раскачивать колонки на 100, тогда да проблемы начинаются.
26.09.2015, 00:50
#20
Сказал спасибо: 181
что простите???? басы на 10 ваттах?
не, просто для меня басы это когда синусная амплитуда вольт 50-60 хотя бы.
микросхема нагревается сильно.
при нагреве все параметры транзисторов плывут в разы....... не на проценты а в разы!!!
соответственно искажений куча и так далее
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 15:14.
