07.10.2015, 13:54
Re: Резистивно-емкостные цепи
Сообщение от avp94
Какую?
Такую
Хотите сказать, что чтобы разобраться придется подтянуть вышку и без этого ни как?
07.10.2015, 14:18
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Cynic_
подтянуть вышку
Математику . Попробуйте почитать Демирчян К.С., Нейман Л.Р. ТОЭ - трехтомник.
У Л.А.Бессонова более сжато.
07.10.2015, 14:38
Сообщение от avp94
Так а с вышкой то чё? На сколько она там нужна? Я могу конечно ещё и вышечку повспоминать, но на это уйму времени уйдет, я её уже лет 10 не пользовался.
Я просто пытаюсь для себя понять, чего и в каком порядке мне надо читать.
07.10.2015, 16:09
Сказал спасибо: 396
Да не нужна там вышка, там основное описывается несколькими простыми формулами. Нужны конечные формулы, а не вся последовательность вывода.
И еще. по графикам из первого поста..
Cynic не учел, что в RC-цепи между напряжением на входе цепи и напряжением на конденсаторе существует сдвиг фаз, и этот сдвиг фаз, как и напряжение, сильно зависит от частоты проходящего сигнала.
Вот график при разной частоте: (вверху - прямоугольные импульсы на низкой частоте. на самом нижнем графике кривая напряж. на конденсаторе для наглядности увеличена в 10 раз. Ну а сдвиг фазы между током и напряж.на конденсаторе остается постоянным и =90°, отсюда и получаются такие графики)
Из всей этой математики нужно запомнить всего несколько формул: постоянная времени RC-цепи, ёмкостное сопротивление конденсатора и... ну и еще че-нибудь... закон Ома, например...
07.10.2015, 16:20
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Cynic_
Прыгать с нее не обязательно , но в основном все свойства элементов и параметры электротехнических цепей описываются дифференциальными и интегральными уравнениями. Если их не понимать, то дальше постоянного и строго установившегося синусоидального тока продвинуться очень затруднительно.
Последний раз редактировалось avp94; 07.10.2015 в 16:44.
07.10.2015, 18:11
Сообщение от avp94
Тогда ответьте ещё на такой вопрос, можно повторить только интегральное и дифференциальное исчисление, а потом читать ТОЭ или надо ещё в это коктейль добавить физику по разделам электричество и магнетизм.
07.10.2015, 18:24
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Cynic_
ТОЭ и есть прикладной подраздел физики по электричеству и магнетизму .
07.10.2015, 18:27
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от Cynic_
А какова конечная цель? И какие промежуточные контрольные пункты надо пройти, по пути к этой цели? Ведь электроника имеет довольно много разных ответвлений, с узкой специализацией. Так же, как в медицине. На одну только голову куча разных врачей - и глазники, и зубники, и ухо-горло-нос, и те, что в мозгах ковыряются. И учатся они по разным учебникам.
07.10.2015, 19:07
Сообщение от avp94
Да я догадался по тексту... Вопрос ни в этом, её можно читать не прочитав вначале пару томов физики, или нужно сначала с физикой разобраться а уж потом ТОЭ?
07.10.2015, 19:08
Сообщение от Alex9797
Пока не определился, слишком мало информации. Ну основы то познать надо по любому.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:40.
