01.11.2015, 19:54
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
Re: Помехи по питанию USB
0.5А.
Хаб пассивный.
Воткнул непосредственно
Работает.
Что это значит?
Это значит, что питания таки не хватает. Хаб должен иметь внешнее питание.
Она может свистеть и сбивать спутники
еще как может, только не сбивать, а ухудшать прием.
Последний раз редактировалось raxp; 01.11.2015 в 19:57.
01.11.2015, 19:59
Сказал спасибо: 90
Ща попробую хаб с камерой в кастрюлю положить, а gps наружу будет.
Купил вот такой фильтр: http://lib.chipdip.ru/239/DOC000239123.pdf
Подскажите, он поможет если встроить в питание gps?
Еще меня смущает что он на 25В. Других не было.
Питание gps от шины usb 5вольт.
Можно этот фильтр повесить?
01.11.2015, 20:02
Сказал спасибо: 90
Сообщение от raxp
Хаб 3.0, т.е. 0.9А
И я пока камеру не запускаю(standby mode типа), т.е. 0.11А в простое.
01.11.2015, 20:08
Сказал спасибо: 2,543
Сообщение от raxp
Не, ну художественный свист должен же присутствовать...
Сообщение от vicsoft
Сначала нужно определиться - свист по проводам или по воздуху. По воздуху наиболее вероятно. По проводам цифра гуляет, причем так, что наводка не сможет вырезать отдельные каналы. Скорее будет или работать, или не работать устройство целиком.
Последний раз редактировалось akegor; 01.11.2015 в 20:12.
01.11.2015, 20:16
Сказал спасибо: 90
Сообщение от akegor
Ну да, ща провожу эксперимент.
Замечу, что данные приходят всегда. там по UART строки идут. Т.е. цифра работает всегда.
01.11.2015, 21:15
Сказал спасибо: 90
Результат с экранированием камеры и хаба дал отрицательный результат, т.е. gps не может поймать спутники вообще.
Фото установки:
http://verti.ee/etc/emi.jpg
Может как-нить по другому поэкранировать?
Или переходить к плану Б, фильтрации линий питания?
01.11.2015, 21:36
В СВЧ не все так однозначно. Товарищ хотел спрятаться от шефа под "абонент вне зоны...". Положил тело в кастрюлю и накрыл крышкой. Кастрюля - люминтий, крышка тоже. Для лучшего контакта придавил крышку. И успокоился. Но шефу это не помешало. Еще вариант. Спрятали вайфаёвую камеру в сейф. Радиус приема уменьшился несильно, правда, не во всех направлениях. И еще. Чтобы экран был зкраном, его нужно "землить".
Как чисто провести исследования - Вам видней. Но я бы сделал упор на эфирные помехи. Попытайтесь их исключить или максимально ослабить. Кстати, желательно это проделывать на свежем воздухе, на открытой площадке. Иначе простое перемещение антенны по столу изменяет количество спутников.
01.11.2015, 21:48
Сказал спасибо: 396
Фото установки:
Ётс! Это бульбулятор же!
И вообще, с чего вдруг решили, что помехи по питанию приведут именно к отключению приема спутников?
Ради эксперимента, подключите этот жпс в другой, независимый юсб порт.
Сказали "Спасибо" NewWriter
01.11.2015, 21:53
Сказал спасибо: 90
Ну на бульбик совсем не похоже.
Если в этой конструкции отключить камеру, то все ловит.
Подключаю камеру - не ловит(иногда очень редко на 5 сек, 3 спутника бывает)
Ща заземлю установку.
01.11.2015, 22:19
Сказал спасибо: 90
Заменил материал установки, заземлил на сетевую землю, прозвонил крышку, корпус.
Не ловит ни фига.
http://verti.ee/etc/emi2.jpg
Куда дальше можно двигацца?
Подскажите пож-та.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:15.
