11.11.2015, 00:17
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Re: Трассировка резистора на печатной плате
Так, в общем спасибо всем, значит идея была плохая)
Буду ставить обычный резистор на 0.012 Ом 1%. По стоимости минимум с али 0.12 уе шт.
11.11.2015, 00:28
Сказал спасибо: 141
Sanyo, Проверял стандартную спираль (кажется 36 Ом).
Вполне стабильная вещь.
swat24, на всяки случай повторю ...
Обжимаетя подходящим материалом.
Паяется.
Использовал также клеммники под плату.
Оборачивается тонким медным проводом виток к витку и облуживается.
Последний раз редактировалось johanh; 11.11.2015 в 00:37.
11.11.2015, 00:38
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от johanh
Подключите тестер и нагрейте зажигалкой! 36 ом это сколько ватт? Если бы сопротивление не менялось, то это примерно 1,5 киловатта, а в реальности не более 500вт!
11.11.2015, 00:48
Сказал спасибо: 141
Константан и манганин при такой температуре испаряются.
11.11.2015, 01:06
johanh, простите? О какой температуре, кроме комнатной речь? Медь, под током действительно разогреется, а вот шунт, из материала предназначенного для шунтов, то с какого перепуга? Ну добавится с десяток градусов при перегрузке, зато измерение тока будет реалистичным!
11.11.2015, 01:23
Сказал спасибо: 141
Sanyo, Я имел ввиду температуру подключенной плитки ...
Разница между нихромом и константаном - 2/1.
Разница между нихромом и манганином - 10/1.
При колебаниях до 200 градусов - незначительные изменения.
11.11.2015, 01:28
johanh, понятно! Ну, в любом случае ТС уже принял решение.
11.11.2015, 02:58
Сказал спасибо: 30
Сообщение от swat24
в корпусе 2106 я не находил резистор нужного номинала на сайте
Может 1206 ?
Сообщение от swat24
не запаивается
замечательно лудится, есть даже флюс специальный.
Сообщение от Sanyo
В любом случае лучше меди в 30 раз.
Если нихром нагреть от комнатной до температуры плавления (1400 градусов), то его сопротивление увеличится на 18%. Если то же самое сделать с медью (1085 градусов), то получится уже 438%.
Кагбэ не вариант, да и индуктивность.
В любом случае выбор сделан правильный.
Сказали "Спасибо" omercury
11.11.2015, 09:07
Сказал спасибо: 396
Сказали "Спасибо" NewWriter
11.11.2015, 13:14
Адрес: Беларусь, где то посерёдке между Минском и Вильнюсом
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Посмотри про бифилярную намотку. Таким образом изготавливаются без индукционные сопротивления и пр. Если удастся грамотно изготовить "катушку" печаткой и расположить - должно получиться.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:39.
