08.12.2015, 22:34
Сказал спасибо: 30
Re: Подскажите управляемый делитель частоты
Сообщение от b-612
нету в моём PICе такого чтобы можно было чисто аппаратно делить
ПипецЪ.
Совершенно аппаратный таймер.
Притом даже несинхронизированный с клоком ядра.
08.12.2015, 22:36
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сообщение от omercury
Абсолютной точности не будет ни на чём.
Это невозможно в принципе.
Отсюда, собственно, вопрос: кому (чему) нужна точность?
Что стоит после делителя?
это частотомер
надо периодически давать сигнал на захват счёта эталонного счетчика.
Эта периодичность не должна быть меньше времени, необходимого на
обработку (сравнение,сохранение,и обмен с компом).
С другой стороны эта периодичность не должна быть большой, поскольку от прибора требуется "живость". Нужно видеть по возможности не усреднённые гуляния частоты.
Если в течение нескольких миллисекунд частота сбегала туда и обратно, это не должно ускользнуть из поля зрения.
Вообщем логика как у металлоискателя, только частоты повыше и точность очень побольше.
08.12.2015, 22:44
Сказал спасибо: 30
Частотомер, надеюсь, измеряет период?
Сообщение от b-612
А глазик успеет заметить джиттер?
Озвучивайте уже периодичность измерения.
08.12.2015, 22:57
Сказал спасибо: 396
Есть классический пример частотометра на PIC16F84 - работает ведь. Правда, я сам его не пробовал - не было нужды.
Частотометр был сделан на модуле захвата - CCP, работающего совместно с таймером TMR1, они аппаратно совместно работают. Там не было никаких требований к точности фазы, да и внешний делитель частоты не нужен там, всё реализовано внутри самого модуля CCP.
В делителях частоты на основе счетчиков фаза выходного сигнала будет отставать от фазы входного на величину задержки распространения сигнала, которую можно увидеть в даташитах. И эта задержка - порядка десятков наносекунд. Ну или сколько там наберется, в зависимости от того, чем вообще делать делитель.
08.12.2015, 23:12
Сказал спасибо: 185
Сказали Спасибо 3,183 раз(а) в 2,063 сообщении(ях)
omercury, да как же невозможно то? берем 561ие8 - точность 146%.
были наши синтезаторы частоты же. там выход делителя был. ну или как то можно фд загнать в режим что на выходе будет выход делителя просто. там аппаратный делитель. если там не будет точности фазы то синтезатор просто работать не сможеть потому что он исключительно на фазах и работает - там контроллер заряда кандюра это фазовый детектор в чистом виде, в любом синтезаторе причем
кагмаподэ магмаподэ
08.12.2015, 23:29
Сказал спасибо: 30
Сообщение от индюк
берем 561ие8
Ага, с дешифратором на выходе, хоть и сам счётчик синхронный.
Максимальная входная частота 2МГц, в пределах периода и точность.
Мы же говорим про
Сообщение от b-612
абсолютная точность фазы.
С дискретностью 2,5нс могу, а вот абсолютную...
08.12.2015, 23:44
Сообщение от NewWriter
если не трудно ссылочку , плз.
на счет абсолютной, конечно не надо. 20-50нс вполе годится
время на обработу сейчас ›=100мкс
реально думается, что 1-10мс будет приемлемо
Последний раз редактировалось b-612; 08.12.2015 в 23:49.
09.12.2015, 00:00
Сказал спасибо: 185
я как пример привел первое что из темы в голове вспомнилось.
там есть и на 200 мгц серии если чо)) есть эсл на крайняк. хотя я не знаю ее ща ваще делают гденить.....
кагмаподэ магмаподэ
09.12.2015, 00:04
Сказал спасибо: 185
кагмаподэ магмаподэ
09.12.2015, 00:05
Сказал спасибо: 141
b-612,
А в чем смысл синхронизации ?
Как можно синхронизировать разные частоты ?
Совпадения будут только циклические.
Может разговор идет о длительности импульса ?
Как писал NewWriter, надо брать готовые DDS ...
http://www.analog.com/ru/products/rf...odulators.html
Часовой пояс GMT +4, время: 03:19.
