13.12.2015, 20:33
Сказал спасибо: 5,041
Re: COUNTER
Сообщение от Andrey_AHAHAC
Хм... вообще ничего не происходит, что же не так?
Обратите внимание на логику разрешающих входов ENP и ENT. Она инверсная. То есть, в отличие от предыдущего счетчика, на эти входы надо подать нули, чтобы разрешить счет.
Благодаря этому, легко решается задача останова счета при достижении нуля, без использования дополнительной логики. Достаточно лишь любой из этих входов (а можно и оба сразу) соединить с выходом счетчика RCO. И будет счастье.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
13.12.2015, 20:41
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,880 раз(а) в 5,957 сообщении(ях)
Re: COUNTER
Гы! Вот, что значит - сова! Глазастый! А я мельком глянул в ДШ, не особо вникая, по шаблону...
13.12.2015, 21:23
Re: COUNTER
Глазастый, но доверчивый.
Я ведь вначале доверился ТС, и не обратил внимание, что счетчик у него не реверсивный, и в принципе не мог считать на вычитание. А его две фразы:
2. По такту CLK отсчитать до 0000 (RCO = 1)
как настроить счетчик, что бы он отсчитывал от числа на входе не до 1111, а до 0000.
истолковал по-своему. Я понял это так, что счетчик уже считает на вычитание, а когда доходит до нуля, то проскакивает его, и доходит до 1111, а надо остановиться на нуле.
А оказалось, что он не мог добиться на этом счетчике обратного счета.
П.С. А вот теперь второй вопрос возникает: А надо ли ему было вообще останавливаться на нуле?
Теперь я очень сомневаюсь в этом. По всему похоже, что ему нужно было только обратное направление счета. И все мои слова о дополнительной логике - до лампочки.
Сказали "Спасибо" Alex9797
13.12.2015, 21:34
Re: COUNTER
Сообщение от Alex9797
Тут часто так бывает. ТС сам не знает, что надо и спрашивает про то, что ему показалось. А когда ‹при помощи терморектального криптоанализатора› из него вытащат цель, все оказывается "гораздо по-иначе".
13.12.2015, 21:41
Сказал спасибо: 396
Re: COUNTER
Как написал топикстартер, у него схема умножения. А раз счетчик - то схема опять же делает простое суммирование одного и того же числа заданное количество раз. Обратный счетчик с предустановкой как раз и нужен, чтобы считать до нуля это количество сложений и остановиться. Ну например, 7х5, 5 заносится в предустановку счетчика и начинается суммирование числа 7 само с собой, 5 раз.
Кстати, а слабо построить умножение на сдвиговых регистрах, мм?
Сказали "Спасибо" NewWriter
13.12.2015, 21:50
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
Re: COUNTER
Так выход RC0 тоже инверсный, там всегда будет высокий уровень и лишь при заполнении (0000 или 1111) он кратковременно сбросится. Временные диаграммы работы на 5 странице даташита.
13.12.2015, 21:54
Re: COUNTER
Ну дык, проинвертировать. Хай ТС сам доходит, а то ведь не научится и не сдаст.
13.12.2015, 22:15
Сказал спасибо: 63
Re: COUNTER
Сообщение от NewWriter
Все верно.
Нужно сделать именно так как ты описал выше.
13.12.2015, 22:20
Сказал спасибо: 63
Re: COUNTER
В итоге, наконец с вашей помощью, счетчик начал обратный отсчет к нулю.
Но теперь проблема с остановкой подсчета. Сделал вроде, все как вы описали, но счетчик перестал считать)
13.12.2015, 22:22
Re: COUNTER
Сообщение от Ara41
Блин! Нет совершенства в этом мире! Протупил...
Я сейчас занимаюсь сложным программированием, и изредка отвлекаюсь на форум. Поэтому голова забита основной задачей. А когда переключаюсь на форум, то стек переполняется, и не все переменные удается загрузить в голову.
Вот так и получилось, что логику выхода я учитывал с предыдущего счетчика. И очень обрадовался, что со вторым счетчиком так удачно получается.
Ну, тогда без инвертора не обойтись.
Последний раз редактировалось Alex9797; 13.12.2015 в 22:25.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:25.
