26.12.2015, 18:20
#11
Сказал спасибо: 3,005
Сказали Спасибо 3,182 раз(а) в 2,160 сообщении(ях)
Re: Как сделать тач-кнопку с подсветкой
Такой готовый вариант - http://www.mec.dk/12-26847-Series-details.php?id=1091. Выбор стандартных надписей, правда, - невелик.
27.12.2015, 07:54
#12
Сказал спасибо: 14
Спасибо! Вариант хороший... Только это не сенсорные кнопки. там надо создавать усилие на поверхности.
Из-за чего я хочу сенсорные кнопки. Устройство легкое и если создавать усилие на кнопках, то оно, боюсь, что будет перемещаться...
вот еще думаю о таком варианте: http://teko-com.ru/new-products/sensornye-knopki.html
но мне не нравится, что они слишком большие по размеру... 3см черезчур
Последний раз редактировалось eugin_b; 27.12.2015 в 07:57.
27.12.2015, 11:46
#13
Сказал спасибо: 396
Сообщение от eugin_b
чегой-то я не вижу там защиты из оргстекла... Обычная PCB площадка металлическая... разве не так?
Нет, не так. Вот как (площадка мелкая, примерно 1х1 см):
Сверху квадратика оргстекла нанести пиктограмму (краской или приклеить вырезанную) и поверх еще приклеить тонкую защитную пленку, как для дисплеев мобильников.
А если в торец квадратика оргстекла (или сбоку под оргстеклом) поставить мелкий SMD-светодиод, то кнопка будет подсвечиваться. Оргстекло желательно полупрозрачное, мутное такое, чтобы свет в нем лучше рассеивался
Сказали "Спасибо" NewWriter
27.12.2015, 13:20
#14
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 421 сообщении(ях)
27.12.2015, 16:21
#15
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Ндя, на коленке такую кнопку вряд ли качественно получиться сделать
Если же с головой и средствами к этоиу подойти то:
1- Изготовить или заказать надпись на оргстекле с подсветкой, можно в принципе и на простом стекле это сделать.
http://zametno.su/content/article/360747/
2- Прикупить микросхемку для сенсорной площадки, чтоб чуствовала палец через оргстекло или стекло или пластик какой. Думаю подойдёт из этих (в зависимости от количества кнопок) :
http://www.mcupower.com.hk/ZH/Produc...uantum&qt=Lt10
У самого есть реально работающая панелька на несколько кнопок - прменена QT1080, толщина пластика гдет 2мм, сенсорные площадки под пластиком гдет по квадратному сантиметру.
Сказали "Спасибо" Pajatel
27.12.2015, 16:38
#16
Сообщение от Pajatel
2- ..... прменена QT1080 .....
За исключением того, что фирма Quantum давно куплена Atmel'ом - вариант хороший.
А вот что мне не нравится в этих "сенсорах" - отсутствие тактильной связи.
27.12.2015, 17:06
#17
Сказал спасибо: 396
Да ну, что вы. Ну если только совсем косорукие и руками поделки никакие не делали. Ну неужели не получится склеить два кусочка оргстекла и жесткой пленки, проложив между ними бумажку с напечатанной пиктограммой?
Подсветка - мелкий SMD-светодиод, припаянный рядом с контактной площадкой и помещающийся в углубление или отверстие в оргстекле
Последний раз редактировалось NewWriter; 27.12.2015 в 17:09.
27.12.2015, 17:29
#18
Сказал спасибо: 621
Сказали Спасибо 364 раз(а) в 200 сообщении(ях)
На мой взгляд, лучше взять не оргстекло, а рассеиватель от "битой" ЖК матрицы (посветка с торца SMD светодиодом), напечатать рисунок на прозрачной "самоклейке" для принтеров и наклеить.
Для доп. защиты, эту "самоклейку" можно, после печати, заламинировать.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Albert_V за это сообщение:
27.12.2015, 22:40
#19
Сказал спасибо: 14
Сообщение от NewWriter
Спасибо! Буду пробовать такой вариант
Вариант с акрилайтом мне понравился. В нашей деревне можно заказать лазерную гравировку. Возможно, что такое и сделают
Микросхему я и планировал, правда 1-канальную. Ваш вариант 8-ми канальный... у меня планируется 6-ть кнопок... Стало быть ваша микруха круче.
Сообщение от Albert_V
Битые матрицы есть от сотовых телефонов... но никогда не разбирал и не знаю, возможно ли оттуда выкалупать этот рассеиватель.
А так - отрезать кусок со светодиодами, демонтировать LCD и на рассеивателе напечатать UF печатью пиктограмки...
Вариант с обычным тонким (2мм) стеклом и лазерной гравировкой на нем, выглядит пока самым реализуемым...
Последний раз редактировалось eugin_b; 28.12.2015 в 06:56.
27.12.2015, 23:28
#20
Сказал спасибо: 9
...по моей ссылке и одноканальный рекламировался QT100A - ныне ATMEL производит и продаёт под наименованием AT42QT1010(1012)-TSHR
http://ru.farnell.com/atmel/at42qt10...-23/dp/1841593
Последний раз редактировалось Pajatel; 28.12.2015 в 00:08.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:14.
