02.01.2016, 17:30
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,885 раз(а) в 5,960 сообщении(ях)
Re: Двухтактный усилитель
А где же самое-то главное?
02.01.2016, 17:48
Сказал спасибо: 3,021
Сказали Спасибо 3,193 раз(а) в 2,165 сообщении(ях)
Сообщение от Владимир08
Ничего не понятно.
Понятно, около нуля.
Тогда - начните с букварей. "Искусство схемотехники" Хоровица и Хилла (первый том, "по простому") или "Полупроводниковая схемотехника" Титце и Шенка (более академично).
02.01.2016, 17:53
Сказал спасибо: 2,121
Сказали Спасибо 1,721 раз(а) в 976 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
Замечу, что не до (и тем паче не вместо) зачёта. Параллельно. Потому как только единичные гении могут осилить весь курс электроники (с нуля) за одну сессию.
02.01.2016, 17:55
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Можно показать стрелками путь входного тока управляющего транзистором VT1?
R1-R2...разность токов источников V1 -V2;R3-R4...сумма токов источников V1-V2. Правильно?
Значит входной ток проходит через источник питания.Или более высокий потенциал источника питания не позволит входному току пройти через него?
Последний раз редактировалось Владимир08; 02.01.2016 в 18:05.
02.01.2016, 18:05
Можно...?
Можно. Но это малополезно. Полезней соединить вместе базы и посмотреть - будут ли в схеме токи (кроме делителя).
02.01.2016, 18:06
R1-R2...разность токов источников;R3-R4...сумма токов источников. Правильно?
Протекает, протекает. Легче стало?
Посмотрите на последнюю картинку (мою) - больше уж рисовать не буду. Там резисторы вообще можно выкинуть - остаётся один эмитерный повторитель. Почитайте про него хоть в Википедии.
Обычно, когда рассматривают эмитерный повторитель, говорят о напряжениях, а не токах. Потому как... (да написано это всё в интернете, неужели повторять?)
02.01.2016, 18:08
Сказал спасибо: 169
Ну чего вы человеку голову морочите? После НГ не протрезвели?
Владимир, тут всё просто. При переменном напряжении на входе усилителя, напряжение на конденсаторе Ср. тоже переменное. Через конденсатор начинает протекать ток перезаряда. Этот ток перезаряда частично ответвляется во входной делитель R1R2R3R4, а частично поступает в базы транзисторов. Т.к. транзисторы разной полярности (npn и pnp), то одна и та же полярность тока через конденсатор Ср. (пардон за корявость изложения, но если сильно не умничать, то неспециалисту понятней) будет одновременно открывать один транзистор и закрывать другой.
Теперь о том, почему я от ЭДС источника сигнала перешёл к току. Дело даже не в том, что биполярные транзисторы управляются током. Хотя и это имеет в данной схеме важное значение. Дело в том, что сопротивление (по научному, импеданс) конденсатора переменному току зависит от частоты. На низкой частоте это сопротивление велико. И тогда сам конденсатор начинает являться элементом делителя входного сигнала. Методом не очень хитрых вычислений можно рассчитать нижнюю граничную частоту воспроизведения этого усилителя при заданной нелинейности АЧХ. Как это сделать - чтобы рассказать, мне надо слишком долго по клавишам долбить, читайте учебник.
02.01.2016, 18:16
Сообщение от agnostic
Гы! А Вы? Достигли просветления?
Чтобы был "в коня корм", этот конь должен потрудиться, хотя бы, его прожевать. А если и жевать за него, то точно конь корм не переварит.
Не знаю как у Вас, а у меня есть некоторый опыт преподавательской деятельности.
02.01.2016, 18:27
Сказал спасибо: 17
Всё,что вы мне рассказали,я знаю и про конденсаторы и про протекающий через них переменный ток и про транзисторы разной проводимости управляемые разными полуволнами и про искажения вносимые конденсаторами и индуктивностями и про импеданс и про то,что биполярные транзисторы управляются током. Вопрос был по какому пути входной ток добирается до базы транзистора VT1? Можно конкретный ответ?
Последний раз редактировалось Владимир08; 02.01.2016 в 18:29.
02.01.2016, 18:31
Сказал спасибо: 17
Сообщение от akegor
Этот Конь ещё вам фору даст.Просто механику иногда трудно даётся понимание некоторых кажущихся вам очевидными явлений и процессов из области радиотехники.
Последний раз редактировалось Владимир08; 02.01.2016 в 18:35.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:32.
