Информация по радиокомпонентам Не можете опознать электронный компонент по маркировке на его корпусе? "Опознание" компонентов, техническая документация...
Ответ
Непрочитано 14.01.2016, 01:10   #11
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,041
Alex9797 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Что за диод?
Сообщение от elenka-pavlova Посмотреть сообщение
В цепи только этот резистор и "обрыв" в виде отключённой от платы светодиодной панели
Все же не верится, что такой низкоомный резистор был включен параллельно диоду. Смысла в этом еще меньше, чем Ом в этом резисторе. Может все же диод и резистор были включены последовательно? Жаль, что из всего написанного на этот вопрос ответа нет.
Поэтому пока остается рабочая версия, что это обыкновенный диод Шоттки, как уже написал выше dgrishin.
А если появится новая информация - появятся и новые версии. За этим не заржавеет.
П.С. Все же нарисовать этот фрагмент схемы несложно, деталей там кот наплакал. А польза была бы ощутимая.
Alex9797 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 14.01.2016, 01:54   #12
elenka-pavlova
Аватар для elenka-pavlova
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
elenka-pavlova на пути к лучшему
Сообщение от dgrishin Посмотреть сообщение
Это обыкновенный диод Шотки (ток несколько ампер). Микросхема - импульсный драйвер светодиода.
Светодиодов. Их там штук 80. Это уличный фонарь, типа тех, что с ДРЛками на шоссе и дворах.
Его назначение - через него течёт ток дросселя при выключенном ключе микросхемы. Принцип можно почитать например в мануале для микросхемы LM3404.
Нет там дросселя, там трансформатор. Ключ там - мощный MOSFET, работает на первичку транса. Может не права, но никакого отношения к lm3404 и прочим mc64063 эта схема отношония не имеет.
elenka-pavlova вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 14.01.2016, 03:15   #13
elenka-pavlova
Сообщение от Alex9797 Посмотреть сообщение
Дабы не загромождать дискуссию одинаковыми ответами, растолкую тут один раз. Этот диод включён параллельно резистору. Объясните мне, дуре, смысл цепи: вывод импульсника-выпрямительный диод-электролит 400мФ(естественно параллельно)-светдиодная панель-токовый шунт параллельно с ещё одним(!) диодом-второй вывод импульсника. Диод включён в прямом смещении. Что касается микросхем: в датчике тока lv2904 с логотипом Texas Instruments. Интернет про неё не знает. Вторая, тоже soic-8, что управляет ключевым MOSFETом - вообще зверь, известный только разработчику.
288100
[неизвестный логотип]11m
A29H
Вторичная часть не сложная, тансформатор-однополупериодный выпрямитель-электролит-плюс контактной колодки. По минусу трансформатор-резистор с упомянутым диодом-минус колодки. И отвод от резистора на 2 вывода микросхемы - 4 и 6. Усугубляется тем, что во-первых китайцы старательно залили плату каким-то полупрозрачным лаком, во вторых - плата двусторонняя, сверху крупные элементы и переходных отверстий под ними не видно, если, конечно не распаять всю эту красоту.
P.S. Полную схему в свободное время срисую, только там в первичке куча неподдающихся опознаванию диодов и транзисторов в sot23.
Вообще, кажется пошли в некоторый оффтоп, если модератор так считает, пусть переместит в более подходящую ветвь форума.
Непрочитано 14.01.2016, 11:09   #14
dgrishin
Сказал спасибо: 43
dgrishin на пути к лучшему
Диод включён в прямом смещении || R0.75Ом - т. к. резистор это шунт для измерения тока через панель, то диод ограничивает максимальное напряжение на резисторе (читай ток) через резистор.
На импульсном трансформаторе гальваническая развязка. А накопителем энергии похоже здесь выступает конденсатор.
Схема нестандартная - ничего не скажешь.
Последний раз редактировалось dgrishin; 14.01.2016 в 11:22.
dgrishin вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Телевизор SAMSUNG CS20F32TSXBWT не запускается, пробит диод GRU3B по цепи +125В Anton441 Видеотехника 7 10.10.2015 23:14
Зачем диод в цепи питания? hacker7 Электроника - это просто 5 28.12.2013 15:27
Помогите опознать диод starasenko Информация по радиокомпонентам 2 15.03.2013 23:51
Параллельный диод защитит приемник? ANDAND Источники питания и свет 19 20.11.2010 07:26
Лазерный диод Plantis Электроника - это просто 3 27.05.2010 15:11
Часовой пояс GMT +4, время: 21:20.
