08.02.2016, 09:36
Сказал спасибо: 416
Re: 18650 акб зарядка.
Nifer07, с вашими запросами к менеджеру по продажам. Здесь готовы помочь, но им надо ориентироваться - для чего сия штуковина? (Сегодня понедельник, я огурцом - поэтому не в настроении.) Так что выкладывайте, колитесь - для чего питальник?
Решил посоветовать, да забыл что...
08.02.2016, 09:47
Сказал спасибо: 5,041
Re: Зарядка 18650 акб
Сообщение от Nifer07
буду непомерно благодарен.
Куда мне так много? Мне и половины благодарности хватит. Только мне ту половину, которая побольше, и получше, чем вторая.
08.02.2016, 09:57
Сказал спасибо: 435
Сообщение от Alex9797
Здесь и то, и другое, в одном флаконе. И много, и дешево.
Прочитал 6800 мАч, подумал сначала, что в мире аккумуляторов свершилась революция.
Потом разобрал мелким текстом - 2200 мАч...
И по моему опыту 3А такие элементы не дают... Может какие-то и дают, но мне не попадались. Вот в этом обзоре справедливо сказано, что разрядный ток 1С это уже хорошо. А С равен в лучшем случае 2200...
08.02.2016, 10:13
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
Сообщение от ampy
Прочитал 6800 мАч
поддельщики не стесняются писать даже 9900 в этом габарите.
я любопытства ради, просто посмотреть, сколько там реально окажется, купил 8 штук такой подделки на 5000 мАч. реально в среднем оказалось 500 мАч...
но ток они могут давать огромный. тестер на пределе 20 Ампер легко зашкаливает.
08.02.2016, 10:36
Сообщение от ampy
Вы правы, конечно же. Но тут случай особый. Вы же видите, какие невыполнимые условия поставил ТС?
Емкость - побольше.
Эстетичность - как на художественной выставке.
Но при этом чтобы не ручная работа.
Чтобы надежность - как у швейцарского банка.
Чтобы качество было, как в Европе.
Но цена чтобы - как в Китае. В Китае, но на распродаже. На распродаже, но еще и со скидкой. И желательно, чтобы с бесплатной доставкой. И желательно, чтобы к этой покупке - бесплатный подарок.
И чтобы все перечисленные пожелания выполнились одновременно.
Можно ли относиться всерьез к такой теме?
Такой набор требований типичен для женщин. У меня соседка такая. Все продавцы на местном рынке и прилегающих магазинах падают в обморок, когда еще издали видят ее. И даже неверующие крестятся тайком, и молят бога: Пронеси, Господи!
Потому что перещупает все, что на прилавке, и все ей не так, и уйдет без покупки.
П.С. Кстати, еще одна характерная женская черта: говорить одно, но при этом иметь в виду совсем другое.
Название темы - " Зарядка 18650 акб". А в самой теме говорится о выборе аккумуляторов, и о выборе эстетичной коробки для них. А о самой зарядке упомянуто уже в конце, вскользь.
Последний раз редактировалось Alex9797; 08.02.2016 в 10:46.
08.02.2016, 11:43
Сказал спасибо: 435
Ах, это Вы репетируете! (с)
08.02.2016, 13:33
Ребят, тема реальная, и я не баба. Просто в голове перебрал все варианты и не к чему оптимальному не пришел. Устройство - нагревательный жилет (на рыбалке греться), делаю не для себя, поэтому и нужна небольшая эстетичность (чтобы просто всё было упакованно в более-менее цивильный пластмасс). Мне не нужно что-то чрезмерно идеальное, мне нужен просто самый оптимальный вариант, т.к. аккумуляторы я знаю достаточно посредственно, а у форумчат уже есть опыт и могут посоветовать. Вобщем мне нужнен акб для жилета, 1 нагревательный элемент кушает 36 ватт (12 вольт 3 ампера) всего их 2 (спина и пузо). Я поэтому и пишу, что срок должен быть побольше, цена по меньше + встроенный вытягиватель энергии из эфира(шутка), потому, что не знаю какие варианты еще можно рассмотреть(поэтому не конкретизирую время работы и ёмкость). Я думал использовать 4 последовательных банки по 3 Ач, но встаёт проблема с зарядкой, т.к. послед. надо заряжать или заряжать от 12 вольт (но при этом будет недозаряд одних и перезаряд других), или использовать балансер, что получается достаточно дорого. мне в общем нужно уложиться в 4к руб (нагрев. элемент 1к, ткань 500 руб, работа швеи 1к, а мне еще надо взять акб и зарядку), можно впринципе и 4.5к, но не хотелось бы. И да, с зарядкой вопрос остаётся. Было бы круто на входе зарядки использовать 5 вольт (чтобы от мобильных зарядок заряжать) Вроде на все вопросы ответил. Пожалуйста, помогите ребят.
Последний раз редактировалось Nifer07; 08.02.2016 в 13:36.
08.02.2016, 14:02
Если бы с этой информации начинали, то уже давно получили бы ответ, который вас устроит.
В общем, раз такое дело, я бы предложил не заморачиваться с последовательным соединением. Слишком много последствий за ним потянется. И проблемы с выравниванием при зарядке, и защита при разряде.
Короче, соединяем все банки параллельно. Во-первых, это позволяет наращивать количество банок в пределе до бесконечности, а в реале это зависит от длины окружности вокруг пуза и спины, и диаметра одной банки. То есть, можно сшить такой пояс, типа охотничьего патронташа. Ну, это уже дело вкуса.
Итак, общее напряжение получится равное напряжению одной банки, а способности к отдаче тока будет равным сумме всех банок. Остается сделать повышающий преобразователь, или купить готовый. Их сейчас полно вокруг. Причем часто готовый обойдется дешевле, потому что его цена такая же, как цена микросхемы, на которой он собран. Точнее, таких преобразователей понадобится два - на пузо, и на спину. Кроме того, если эти преобразователи снабдить регуляторами, то аккумуляторов хватит на большее время, и комфорт можно сделать такой, что с рыбалки уходить не захочется.
У параллельного соединения еще одно преимущество - всю эту батарею можно заряжать одним единственным зарядным устройством, не беспокоясь о выравнивании. Если на спину прицепить солнечную батарею, то в процессе рыбалки аккумуляторы будут дополнительно подзаряжаться.
08.02.2016, 14:19
Сказал спасибо: 435
Безумие. Использовать всю мощь современных технологий, чтобы получить энергию низкого уровня. Продаются химические грелки для обуви, греют горячо, долго, стоят копейки, весят ничтожно мало.
08.02.2016, 14:20
Сказал спасибо: 416
Nifer07, как рыболов-любитель в недалеком прошлом, я могу сказать что у вас завышенные требования к нагревателю. Из практики. Одна свеча в палатке позволяет снять рукавицы, шапку, расстегнуть тулуп и не замерзать лунке. Подогрев требуется изредка и ненадолго - восстановить комфортное состояние или согреть руки.
Одного часа достаточно. Если и применять электричество, то аккумуляторы нужны щелочные - они работают нормально и на морозе. Литиевые придется греть телом...
Еще все уже придумано до нас. Оптимально и сравнительно недорого, бензиновая каталитическая грелка. На втором месте спецбельё с электронагревом.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:23.
