03.03.2016, 16:42
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Re: Плата защиты лития (модернизация)
Сообщение от welder_2002
живет при переполюсовке недолго
alvadep предложил прекрасный контроллер, он в 5 раз дороже, но стоит того.
Если делать из дешевой платы только зарядное устройство, то вторая часть (защита от разряда) не нужна вовсе.
Из освободившегося полевика можно попробовать сделать такую защиту (не проверял).
При переполюсовке просто закроется полевик.
03.03.2016, 17:15
alvadep, что касается TP5000. А я правильно понимаю, что при переполюсовке батареи она будет замкнута через дроссель и сопрот 0,067 Ом .
03.03.2016, 20:20
Сказал спасибо: 592
Ну да, еще шотка там участвует. Это все умрет при переполюсовке, но зато контроллер останется в живых, имхо, что уже не мало важно.
04.03.2016, 00:19
Сказал спасибо: 498
А может и неважно оказаться, смотря как остальное умирать будет - тихо или со спецэффектами. Танталовый кондер 100uF 10v у меня во время экспериментов при попадании на него напряжения с одной банки 18650 с неправильной полярностью - моментально вообразил себя зажигалкой, то бишь щелкнул и загорелся)))
26.04.2016, 18:46
Сказал спасибо: 211
Сказали Спасибо 396 раз(а) в 170 сообщении(ях)
Получил на днях эти платки. Попытался запитать через них двигатель аккумуляторной отвёртки. На холостом ходу - даже со снятым редуктором. Не взлетела. Сначала 3-4 раза пытался запустить двигатель, но платка отрубалась судя по всему по токовой защите. А потом и вовсе сгорела - видимо пожгла её ЭДС, генерируемая выбегающим по инерции двигателем. Отсюда мораль - применять эти платки в электроинструменте, даже маломощном, нельзя.
Ну и к слову - только после того, как я спалил вторую плату зарядки переполюсовкой при подключении батареи, я понял, что дальше так жить нельзя. И тут я вспомнил простейшую защиту, применявшуюся в японских автомобильных магнитолах в восьмидесятых годах прошлого века - может и по сей день применяются, на знаю.
Короче, параллельно платке подключаем диод (лучше наверное Шоттки), рассчитанный на ток... чем больше, тем лучше, ампер на 5-10. А последовательно с батареей - предохранитель. В норме эта приблуда влияния на зарядку не оказывает, а при переполюсовке диод открывается, ток КЗ батареи пережигает предохранитель и батарея отрубается.
На практике пока не проверял, но теоретически всё должно работать. Те 0,3 вольта, что окажутся на плате на несколько десятков миллисекунд до срабатывания предохранителя, вряд ли ей повредят.
07.05.2016, 16:31
Сказал спасибо: 209
А если запитать схему через диод Шоттки? При неправильной полярности подключенного питания он просто запрется. А прямое падение у него небольшое.
08.05.2016, 14:17
Сказал спасибо: 211
Сообщение от Taras_1
С точки зрения зарядки аккумулятора, где значение имеют даже сотые доли вольта - просто гигантское. Впрочем, попробовать никто не мешает. Если руки дойдут - попробую, отпишусь.
08.05.2016, 23:22
Сказал спасибо: 211
Сообщение от Rutcky
Дошли руки.
Первое, что впрочем понятно было и без эксперимента, к обсуждаемой здесь плате такую защиту подключать нельзя - диод не позволит аккумулятору отдавать ток, только принимать. Так что только к плате зарядки.
Второе. Зарядный ток, как и ожидалось, падает. В 2 раза - 700 мА без диода и 350 мА с диодом. Это при тонких проводах и сильно б/у банке с высоким внутренним сопротивлением. Думаю, что в любом случае начальный ток зарядки не превысит 350-400 мА, то есть время зарядки увеличится в 2-3 раза.
Ну и третье: конец зарядки не достигается за разумное время. У меня ток зарядки за последние 10 часов упал с со 100 до 10 мА, но зарядка красную лампочку не гасит. При закорачивании же диода ток зарядки возрастает до 250 мА, то есть батарея, похоже, заряжена процентов не восемьдесят.
Итого: примерно чего-то такого я и ожидал - падение зарядного тока и неверное определение окончания зарядки. Вопрос: оно нам надо?
Последний раз редактировалось Rutcky; 08.05.2016 в 23:25.
09.05.2016, 08:21
Сказал спасибо: 2,260
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Сообщение от AR_Favorit
......моментально вообразил себя зажигалкой,.....
так и литий умеет(
03.03.2019, 20:24
В общем, делать было нечего сегодня, решил вколхозить в электробритву Филипс акум 18650 вместо никеля 1.2в.
Поставил плату tp4056 с защитой, после штатный выключатель, плата стаба gw1584, и моторчик 1.2в. Накрутил 1.6в на gw1584, что б обороты побольше были)
Собственно, все работало пока акум был наполовину разряжен.
Зарядил, и в момент включения начала срабатывать защита на плате tp4056.
Поможет мне переделка из первого поста?
Может полевик мощнее поставить?
Электролит пробовал весить на вход dw1584, та же фигня...
Если кратковременно коротнуть bat- и out- все начинает работать
Последний раз редактировалось Dmitry; 03.03.2019 в 20:34.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:21.
