Электроника средств транспорта Ремонт и разработка дополнительного автооборудования. Бортовые компьютеры и многое другое.
Закрытая тема
Непрочитано 30.03.2016, 21:18   #11
Easyrider83
Аватар для Easyrider83
Сказал спасибо: 919
Easyrider83 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Блок ECM CBR600f4i
Послушай доброго совета. Отдай в умелые руки. Не ковыряй сам. Игрушка дорогая, испортить легко.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 30.03.2016, 22:15   #12
john197300
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
john197300 на пути к лучшему
Сообщение от Easyrider83 Посмотреть сообщение
Копаное-перекопаное и в ремонте намного дороже
john197300 вне форума
Непрочитано 31.03.2016, 04:16   #13
SergeyNT_
Аватар для SergeyNT_
Сказал спасибо: 879
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
SergeyNT_ на пути к лучшему
Сообщение от Just_CBR Посмотреть сообщение
Нет , насос не запускаеться , чип ключ не опредиляет . До этого выбивал 4 ошибки ( лампочка F1 ) коды ошибок 1 , 7, 8,9.
Надо проверить жив ли проц: пощупать что чихает на затворах, драйверах транзисторов.
Если драйверов нет, то скорее всего транзисторы с логическим управлением.....при своей смерти тащат не драйвер а сам проц.
Полезно также вызвонить дорожки на плате, часто они срабатывают не хуже предохранителей.... и не всегда видно их, особенно когда идет во внутренних слоях.
Если просто транзисторы загнулись, то управление катушками ставить на напряжение не менее 800В 15-20А лучше всего igbt без встроенных диодов, на остальные (насос, и подобные нагрузки)обычные полевики 100В 10-20А....
Если опыта нет, может проще поискать блок на разборках...... думаю быстрые мотоциклы часто попадают в разные истории....
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
SergeyNT_ вне форума
Закрытая тема
Блок Питания 3А UchenikPoGizni Источники питания и свет 11 11.02.2016 08:43
Блок питания tp-link fartunaman Источники питания и свет 36 09.06.2015 23:29
Дешевый блок питания для МК. Связываться? Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 28.03.2013 00:32
Что за Smart Power? (блок питания к ноутбку...) Stas_S Ремонт оргтехники 1 19.10.2007 18:00
Блок питания для "150W Amplifer". Wardenclyff Источники питания и свет 8 29.08.2007 19:47
Часовой пояс GMT +4, время: 11:16.
