11.05.2016, 09:46
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Re: Замкнул УЭ симистора.
Сообщение от Signalshik2
Короче я уже сам попробовал включить. Дым не идет, не взорвалось, но и лампочка негорит
Или не к тому аноду подключили, или симистор неисправный.
(ну или банальные ЛН неисправна, контакта где-то нет, напряжения в розетке нет...)))
зы.
Правильный ответ у niXto.
Т.е. напрашивается вывод что регулируется одна полуволна.
Вывод неправильный!
11.05.2016, 09:52
Сказал спасибо: 169
Но в то же время цепь управления несимметрична: сверху имеем 2 резистора R1 и R2, а снизу имеем резистор R3 и конденсатор C1. Т.е. напрашивается вывод что регулируется одна полуволна. Так в чем же правда?
У меня нет под рукой справочника по тиристорам, поэтому ничего не скажу про КУ208, но могу сказать, что если симистор четырёхквадрантный, то он может включаться как положительным, так и отрицательным напряжением на УЭ.
http://www.power-e.ru/2006_01_14.php
11.05.2016, 11:06
Сказал спасибо: 2,140
Сказали Спасибо 1,734 раз(а) в 986 сообщении(ях)
за множественные новые темы (с одним смыслом) полагается банить. Кто за?
По делу: не работает на 2 полуволнах? Так включите регулятор через диодный мост. В диагональ диодного моста, как двухполюсник. Это если у Вас осциллографа нет. А судя по тому, что Вы предпочитаете форум терроризировать - его таки нет.
Бинго! КУ208 - ТИРИСТОР!
А, нет "штанга", пишу на ходу, извините - симистор, я прошу прощения.
Вопрос, а что Вы оимели ввиду под Анод1: анод или всй таки терминал МТ1?
Цоколёвку проверьте
Последний раз редактировалось mtit; 11.05.2016 в 11:31.
11.05.2016, 12:22
Сказал спасибо: 169
Вот данные на КУ208
http://katod-anod.ru/rd/ku208
При плюсе на аноде он включается плюсом на УЭ, при минусе на аноде - минусом на УЭ. Никакого моста ему не надо.
11.05.2016, 12:36
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Вывод неправильный!
- Вывод правильный, я щас проверил на практике. Одна полуволна ограничавется - отрезается кусочек фазы. Вторая волна вообще непроходит.
11.05.2016, 12:42
Сказал спасибо: 17
Сообщение от agnostic
- ну это да, симистор открывается как положительным, так и отрицательным напряжением. В схеме которую я привел на управляющем электроде формируется только положительное напряжение при положительной полуволне, если считать ноль снизу.
Ошибка в статье. Мужик написал: регулируется мощность от 0 до 100%, на самом деле она регулируется от 0 до 50%.
11.05.2016, 12:45
Сказал спасибо: 17
Вот статья, если что.
11.05.2016, 12:56
Сказал спасибо: 17
Сообщение от mtit
За множественные новые темы (с одним смыслом) полагается банить. Кто за?
- грубить нельзя на форуме. Если хочешь нагрубить, то лучше вообще не пиши в моей теме.
11.05.2016, 13:07
Signalshik2, а я наоборот, считаю, что это Вы нарушаете правила этикета.
По делу: пусть считаем, что нейтраль приходит на нижний контакт. Хорошо, но ток-то переменный. Поэтому как положительная полуволна, так и отрицательная будут на конденсаторе создавать (соответственно положительное и отрицательное напряжение.
11.05.2016, 13:15
agnostic, да, я тоже уже там был. Шутка юмора, в том, что квадранты неравноценны. Ток управляющего эклектрода разный во всех трёх квадрантах. Причём, по справочникам, отличается на целый порядок. На память, естественно, в каком из четырёх случаях какое значение - я не скажу.
ТопикСтартера просили уже номиналы его поделки выложить - а он только статьи чужие показывает. Естественно - продуктивность аховая.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:02.
