24.06.2016, 02:35
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Re: Как проверить асинхронный двигатель с фазным ротором ?
Сообщение от genao
ток ХХ может плясать от 30 до 70% от номинального для не побывавших в ремонте двигателей, сильно зависит от партии примененной динамной стали шихтованого железа, выштамповки, прессовки пакета и набивки секций обмотки, режима сушки и др. технологии. Пляшет несколько индукция насыщения железа.
Для двигателей которые побывали в ремонте ток ХХ может достигать и 90%.
Правда штоле? Я бы понял, на двигателе 180 Вт...Но не на 100 кВт двигателе... Не то, чтобы я сомневаюсь... но стремно как-то... как говаривал учитель физики на вопрос ученика: "Иван Иваныч, а током не ё?" ))) Насколько помню - ток ХХ сильнее всего зависит от воздушного зазора между статором и ротором и от качества подшипников.
24.06.2016, 12:48
Сказал спасибо: 6,483
Сообщение от Василий67
Что стремно, то стремно. Особенно при возможностях современных технологий. Но факт и для 1кВт и для 100кВт. Про подшипники и подшипниковые щиты - это ещё та песня!
Геннадий
24.06.2016, 20:24
Сказал спасибо: 416
Сообщение от genao
эт точно... (сказал Вася, затягиваясь папироской...)
24.06.2016, 22:47
Сказал спасибо: 141
В инструкции , приведенной мной ранее ,
есть точное указание "10-15мин" ХХ
А в инструкции на конкретный двигатель этого пункта не было.
"9.3. Первый пробный пуск должен производиться без нагрузки. После
кратковременной (10 - 15 мин) работы двигатель должен быть отключен. "
" 9.3. Первый пробный пуск должен производиться без нагрузки. После
кратковременной (10 - 15 мин) работы двигатель должен быть отключен."
24.06.2016, 23:09
Сообщение от johanh
Первый пробный пуск должен производиться без нагрузки. После кратковременной (10 - 15 мин) работы двигатель должен быть отключен.
Ну это нормальное требование именно при первом пуске перед началом эксплуатации. Проверяется на предмет направление вращения, выявления посторонних шумов и тресков, аномалий с подшипниками, вибраций, смотрится выбег. По завершению выбега смотрится осевое смещение вала.
Цель первого пуска - убедиться в исправности механической части (отсутствие
стуков, вибраций и т.п.) и проверить правильность направления вращения приводного
механизма.
По ПУЭ затем производится испытание на ХХ не менее одного часа.
Что в этой же инструкции и отражено
9.5 .После пробного пуска и устранения замеченных недостатков можно
произвести опробование работы двигателя на холостом ходу в течение 2 - 3 часов. При этом необходимо:
- определить отсутствие стука в подшипниках;
- наблюдать за нагревом подшипников.
9.6. После опробования работы двигателя на холостом ходу и устранения
замеченных недостатков можно ввести двигатель в эксплуатацию для номинального
режима работы.
9.7 Составить акт ввода в эксплуатацию.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 24.06.2016 в 23:11.
24.06.2016, 23:26
Сказал спасибо: 141
Пропустил этот пункт в этой инструкции , а в той вообще этого пункта не было !
Прогнали под минимальной нагрузкой 4 часа.
Поставлен в работу.
Последний раз редактировалось johanh; 24.06.2016 в 23:39.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:44.
