10.06.2016, 09:26
Сказал спасибо: 8
Re: Быстродействие умножителя в STM32F030
абсолютно согласен с Индюком! Силовой частью можно и с ДАКА МК управлять, Но все равно ее имеет смысл делать аналоговой.
10.06.2016, 09:29
Сказал спасибо: 936
Сообщение от индюк
даже нормальные частотники и то делают исключительно на заточенных под это процах с хитрыми портами с кучей защит, но нет - надо всунуть то что есть под рукой.
но как известно опыт прямо пропорционален ................
Надо же. Документацию изучить не желаем????
индюк, если мыслить софтовым ногодрыгом, то многое под запретом остается...
Осторожно , злой кот
10.06.2016, 10:19
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Сообщение от tanq
Делал на STM8S
Думаете даже без использования умножителя при вычислениях, STM32F030 с 32 битным ядром и почти втрое большой тактовой частотой медленнее?
Сообщение от tanq
С поцикловым ограничением работают маломощные высоковольтные БП. Для самых вкусных вариантов нужен обычный ШИМ
Тогда о каком быстродействие речь идет? Одно дело, когда нужно каждый импульс отлавливать с частотой 100кГц, другое дело сто раз в секунду.
Сообщение от tanq
У STM аппаратная защита есть и от зависания и от сбоя клока и от превышения тока транзисторов по любым другим причинам.
Токовой защиты в STM нет, есть вход BKIN, это не совсем то, для реализации полноценной защиты нужен драйвер, развивать тему не буду, информации море. Здесь простая арифметика, ШИМ + Драйвер = ~ 2$, и работать будет надежно, сотни тысяч устройств тому подтверждение. Один нормальный транзистор 4$, а их нужно как минимум 2 а то и 4. На этом фоне 0,41$ "мука", если конечно вы не китаец и не планируете миллионный тираж. Вот и считайте что экономим. Если нужен сложный функционал, контролер можно поставить в дополнение к ШИМу.
Сообщение от dosikus
Не знаю, как мыслит индюк, но как реализовать ИИП PUSH PULL на TIM1 с аппаратной защитой и т.д.?
10.06.2016, 10:41
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 66 сообщении(ях)
пример практической реализации этой идеи у меня под столом - св/а Кедр ММА-220
попал ко мне с убитыми ключами и дохлым STM32F103... - у того КЗ по питанию, хотя нагородили китайцы драйвера по выходу STM-ки (и эти драйверы живы), питание 3.3в - тоже в порядке, только STM-ка обжигает палец через минуту после включения. Прилепил я на место STM платку с UC3825 - заработало через те же драйверы. пару дней варил, пока при очередном залипе электрода не бахнули китайские IGBT, убив сигнальный трансформатор - а драйверы живы до сих пор!
10.06.2016, 12:36
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Сообщение от ALEKSEY188
Дело в том, что умножение нужно для вычисления реакции обратной связи. Проще говоря, для преобразования числа с АЦП (напряжение на выходе) в число для ШИМ. Время вычисления, ровно как и время АЦПированя, должны быть чем меньше тем лучше, поскольку они увеличивают задержку реакции обратной связи и сильно ухудшают динамические свойства ИИП (реакция на резкий сборс нагрузки и т.п.). На STM8S делать полноценный контур ОС вообще невозможно, поэтому у меня на нём только решения с параметрической стабилизацией и т.п. В своих нишах они хорошо работают.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо tanq за это сообщение:
10.06.2016, 12:40
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Georg77
Хочу обратить внимание, что китайцы научились изготавливать эти F103. Видимо, такой и стоял. Не оригинальный. Иначе я не могу объяснить зачем применили камень с USB на борту. Зачем сварочнику USB? К нему диска с драйверами не было случайно?
10.06.2016, 14:31
Сказал спасибо: 32
Сообщение от tanq
Че правда? Не может быть, Вы меня разыгрываете!
На сколько, порядок цифр? Для чего емкость на выходе?
Сообщение от tanq
Видимо потому что за мощное ядро и 72МГц тактовой, платим чуть больше чем за F100, USB как саперская лопатка в багажнике внедорожника!
10.06.2016, 15:34
Сказал спасибо: 30
Посчитаем. Пусть частота преобразования 50 кГц, достаточно мощный двухтактник. Значит, период ШИМ 10 мкс. Этот ШИМ даст задержку реакции 0..10 мкс, в среднем 5 мкс. Далее, время АЦП на STM32 составляет 1 мкс = добавка 20% к этому времени. Если обратная связь вычисляется 1 мкс, то это ещё 20%. Если 2 мкс - то 40%. Эти микросекунды кажутся очень малой величиной. Но если посмотреть как портится динамика контура обратной связи от этих микросекунд, а вслед за ней и подавление колебаний по входному напряжению. В серьёзных решениях на DSP камнях обратная связь вычисляется несколько раз за период ШИМ... Не просто так этим заморачиваются.
10.06.2016, 17:06
Сказал спасибо: 32
Сообщение от tanq
Если это поцикловое ограничение импульсов, без емкости или с очень небольшой, то в натяжку согласен. В случае БП с обратной связью по напряжению, то как у аудиофилов серебренный сигнальный кабель с золотыми разъемами и фторопластовой изоляцией! Выходная емкость работает как интегратор, и все эти микросекунды нивелируются.
Сообщение от tanq
Как сделать комплементарный выход с мертвым временем и 50% заполнением на TIM1
Если Вы говорите о частотных преобразователях, то там это делается по другой причине. Какие DSP для импульсных блоков питания Вы знаете?
10.06.2016, 20:17
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от tanq
на сколько быстр умножитель?
Примечательно, что до сих пор прямого конкретного ответа на такой конкретный вопрос не получено.
Где же наши вездесущие знатоки и популяризаторы камней STM32?
Как на срач в других темах - у них реакция мгновенная. А тут - уже скоро сутки, а ответа нет.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 13:17.
