15.10.2010, 21:13
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Питание ЛДС от умножителя
Подскажите будет ли загораться лампа в гараже при минусовой температуре?
Питание по схеме умножителя.
15.10.2010, 22:14
Сказал спасибо: 5,041
Re: питание ЛДС от умножителя.
Этой схеме уже тыща лет, проверена несколькими поколениями. Загораться то она будет. Но проживет недолго. На постоянном токе происходит деградация люминофора, и он будет чернеть, и со временем светиться будет только половина лампы.
15.10.2010, 22:48
Сказал спасибо: 72
А недолго это сколько?
Ну хотя бы очень приблизительно.
15.10.2010, 23:22
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
R1 можно вынести в сетевой провод и заменить на обычный дросель ПРА, грется ничего не будет, схема будет работать от 0.5 до 1 года, причем чем ниже температура окружающей среды тем быстрее смерть. но зачем такой эстрим, когда во всех магазинах электротовваров продаются электронные ПРА с нормальным разогревом ниток и т.д.
16.10.2010, 20:33
Сказал спасибо: 72
Re: Питание ЛДС от умножителя
Лампы будут 80вт.
А что такое электронные ПРА?
Просто не встречал такое.
16.10.2010, 20:41
Сказал спасибо: 67
ПРА - это пуско-регулирующая аппаратура.
еще используют термин: электронный трансформатор.
издавна мы все знаем, что в светильниках ламп дневного света используются громоздкие дроссели и стартеры для запуска.
а современные, так называемые, энергосберегающие лампы в своем цоколе имеют электронный трансформатор - электронную ПРА, работающую на высокой частоте, и поэтому имеющую миниатюрные размеры.
16.10.2010, 20:46
Сказал спасибо: 936
Сообщение от Starichok51
Не все (Э)ПРА одинаково "вкусны" .
Китаезные в пластмассе это нечто...
Осторожно , злой кот
16.10.2010, 22:00
Сказал спасибо: 72
А эти пра есть для ЛДС 80вт.?
Видел только для плавного пуска обычных ламп накаливания разной мощности.
16.10.2010, 22:17
Сказал спасибо: 67
есть для ксеноновых ламп на несколько киловатт.
для обычных ламп накаливания - это просто регуляторы напряжения. там пускать нечего. в них нет катодов, которые надо разогревать перед началом разряда через газовый промежуток
Сказали "Спасибо" Starichok51
16.10.2010, 22:32
Сообщение от sergic62
Многое зависит от длительности включенного состояния. У меня по такой схеме 40-ваттная лампа продержалась месяца три. Я выбросил. Она еще светилась, и светилась бы еще долго. Но это был свет, как солнце зимой - светит, но не греет. Половина лампы полностью почернела, а оставшийся люминофор светил уже не белым, а цветом детской неожиданности, разбавленной 1:1 водой.
Одна радость от этой схемы - что можно использовать лампы, выброшенные на мусорник, у которых перегорела нить накала. Лишь бы стекло целое, чтобы не нарушилась герметичность. И яркости своей лампы не дают, светят вполовину слабее. Читать при таком свете - глаза гробить. А так, для освещения, чтобы в темноте лбом не стукнуться - это в самый раз.
Сказали "Спасибо" Alex9797
Часовой пояс GMT +4, время: 15:12.
