08.07.2016, 08:09
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Re: синхронный step-down
johanh,
Ну да или такую микруху 2 в 1.Только на входе надо 40в,регулировка частоты и скважности.
08.07.2016, 08:58
Сказал спасибо: 141
Сообщение от sergic62
sergic62, ТЗ (тех. задача) надо озвучивать полностью.
Понижающий
Двухтактный режим
Напряжение на микре не менее 40В
Поиграться с частотой.
Поиграться с длительностью.
Синхронный детектор.
IRF2804
Дополни список.
08.07.2016, 17:51
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
Возможно ли сделать синхронный step-down на TL494,используя её в двухтактном режиме?
Можно, но только как делитель вх напряжения на 2 и без ООС.
09.07.2016, 00:06
Сказал спасибо: 2,081
Сказали Спасибо 183 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Да, можно. Вот рабочая схема. Сейчас работает. 10А при питании 24В входном и 13.6В на выходе выдаёт, больше не пробовал.
09.07.2016, 08:25
Сказал спасибо: 141
mikhail09p, Представь рисунок схемы.
Невозможно прочитать .
09.07.2016, 22:01
Прошу пардона, ошибся. Не та схема.
Вот эту хотел выложить.
Последний раз редактировалось mikhail09p; 09.07.2016 в 22:17.
09.07.2016, 22:29
Сказал спасибо: 189
когда вы отучитесь выкладывать схемы в этом говняном спл?????? тут не редакция журнала мурзилка всетаки
10.07.2016, 09:06
Сказал спасибо: 141
Так как ТС молчит ...
http://www.ti.com/lit/an/slva001e/slva001e.pdf
Регулировка частоты по выводу 6 (RT)
Регулировка скважности по выводу 4 (DTC)
Двухтактный режим ... Здесь надо думать ...
40В , TL494 , IRF2804 ...
Трансформаторный не подходит (20В)
Полумост ... Организация питания верхнего ключа ... Синхронный выпрямитель.
Накопительный дроссель ... Организация питания верхнего ключа ... 1-2 экземпляра.
Подключить еще одну TL494 с синхронизацией ?
На тоненького все.
10.07.2016, 09:14
индюк, предоставьте список, пожалуйста, не говняных программ. Не говняных по-Вашему мнению.
10.07.2016, 09:26
Сказал спасибо: 141
mikhail09p, Инфу надо показывать в виде рисунка ...
Для того чтобы посмотреть твои схемы приходится загружать
специальные программы.
Зачем другим пользователям заниматься редакцией ?
Последний раз редактировалось johanh; 10.07.2016 в 09:31.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:17.
