20.07.2016, 15:27
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Re: Спидометр атмега 8
Приведите, пожалуйста, исходные данные. Какой диаметр колеса? Какое транспортное средство? Какая скорость движение(диапазон: max-min)? Как Вы получили эти формулы и что они означают?
Сообщение от miwutka
t=125000/z;
speed=t*0.6;
rpm=speed;
20.07.2016, 16:53
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от Signalshik2
Чуваки, за какое время колесо совершает один оборот?
Нужно длину окружности колеса поделить на его скорость.
Чуваки побежали телепатировать, считать время пока мишутка расслабляется в ожидании.
20.07.2016, 17:38
Сказал спасибо: 5,041
километраж считает четко
На чем основан такой вывод? Чем и как проверяли четкость счета километража? Машина ехала по дороге с метровыми делениями? или проверяли по километровым столбам? Если
показания плавают
, то и к километражу доверия нет.
20.07.2016, 21:50
Сказал спасибо: 498
Сообщение от Alex9797
оно удачно усредняется
20.07.2016, 22:32
Сообщение от AR_Favorit
Ну да, если показания спидометра плавают, то это легко заметить, по колебаниям показаний. А вот километраж вообще не стоит на месте, постоянная смена показаний - это его нормальная работа. А пропорциональны ли его показания пройденному пути - глазом не увидишь. Удобно устроился. Можно завидовать.
20.07.2016, 23:59
Сказал спасибо: 2,542
Сказали Спасибо 11,816 раз(а) в 5,922 сообщении(ях)
Ну что вы, в самом-то деле!
Хоть Мишутка и молчит, как т..., пардон, рыба, но импульсы скорости, а они же и пути, берет с датчика спидометра. И количество импульсов четко связано с путем.
А вот скорость... Это такая штука, которую нельзя определять по двум соседним импульсам из-за неизбежных колебаний угловой скорости на выходе редуктора из-за люфтов.
Соответственно этому, надо применять какой-то алгоритм сглаживания. Какой лучше? А пес его знает... Пробовать надо. Много от чего зависит.
21.07.2016, 00:30
Сообщение от akegor
Всё руки не доходят сделать регистратор на флешке, чтобы значит записывать чего. В данном случае вот эти вот интервалы между импульсами. Потом их проанализировать, значить, на предмет статистиццкого распределения флуктуаций интервалов. Эх...
21.07.2016, 00:56
Сообщение от makakus
Да нечего там анализировать. Чисто все случайно относительно скорости. Просто так проще было бы опробовать разные фильтры. На живом материале.
21.07.2016, 03:01
Сказал спасибо: 498
Сообщение от akegor
Вот и я удивляюсь - почему не мерять эту самую скорость путем подсчета количества импульсов за определенный отрезок времени, особенно если там не агрегат, который за три секунды от нуля до 100 км/ч разгоняется
21.07.2016, 07:58
Сказал спасибо: 17
Я не понял почему метр(metres++) в программе прибавляется только после 6 импульсов с датчика. Я прикинул у меня получилось длина окружности колеса примерно 3,14м(Пи кстати получилось). Как тут увязать 6 импульсов, я не понял? Кстати, скажите мне еще конструкцию датчика. Я полагал, что это геркон приклееный к раме, а на колесе приклеенный магнит. Так?
Сообщение от akegor
- я думаю что скорость можно определить по 2 соседним импульсам.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:36.
