07.01.2009, 01:08
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 120 раз(а) в 65 сообщении(ях)
не. что-то вы путаете. всё что стоит в батарее bl4с и подобных служит для защиты батареи от кз и перезаряда + там же стоит идентификатор батареи ( в разных батареях реализован по разному)
с сименса выдрать зарядник будет проблематично т.к. он там дискретный, в самсунгах с100 и т.п. стоит обычный стабилизатор напряжения, за то в более поздних моделях контроллер заряда сделан на одном чипе, но и в этом случе выковыривать микросхему с готовой платы нужно ли? если габариты устройства не критичны, то можно использовать часть телефонной платы как зарядное устройство ..ИМХО.
07.01.2009, 22:39
Эксперименты с заведомо исправным АКБ от Нокиа 3310 показали: защита от ПЕРЕРАЗРЯДА срабатывает около 1,6 вольта на батарее при малых токах разряда и 2,2 вольта при токах 1,5-2С, перезапуск защиты происходит после подачи напряжения заряда на клеммы АКБ(наружные), аварийное!!! отключение АКБ(не считаю это отключением по достижении полного заряда) при 4,6 вольта. Во всех источниках про Li-Ion АКБ говориться о недопустимости перенапряжения выше 4,2 вольта! В противном случае возможен взрыв с выбросом пламени! Посему рекомендую использовать спецконтроллер заряда.
Прикрепленный файл: 4921932.pdf
07.01.2009, 23:33
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 33 сообщении(ях)
В прошлом году передавали по тв одного китайца замочило на хрен собственным мобильником-стали разбираться-стояла не родная Li-Ion батарея ,гораздо большей емкости,вот её осколки и выколупали из его сердца.Данный факт рекомендует соблюдать регламентируемые изготовителем характеристики заряда и разряда для Li-Ion батарей при контроле температуры их корпусов.Как говорится и палка стреляет.
08.01.2009, 01:44
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Конкретные схемы заряда встречал на radiokot.ru Там несколько вариантов.
08.01.2009, 11:49
Сказал спасибо: 9
Вчера еще раз проверил, отключение произошло при 4,2, и 2,5 соответственно. это блц4с, у которой ТРИ вывода. Батарея к 3310 отключилась при 4,3, на разряд не проверял(у нее 4 вывода)
08.01.2009, 11:51
Сказал спасибо: 6
Может тут то что надо?
10.01.2009, 12:43
Спасибо за советы. Я сделал попроще: LM317 и контроллер со старого аккумулятора ( стабильно 4.2V ), заряжается от 6V аккумулятора. Но надо от 3.7, подскажите конкретную схему для повышения напряжения, желательно попроще.
12.01.2009, 19:11
Сказал спасибо: 9
317 мало для 6 вольтового, если заряжать ли-он. она не работает как надо, хоть и заряжает(ей минимум надо 3,75В выше ваших 4,2, грубо говоря ее у вас можно резистором заменить, результат тот же будет, что сейчас). На 3,7 вольт проще всего автогенератор на одном биполярном транзюке с каким то маленьким броневым сердечником, схем полно. Полевик применить сложновато, так как нужно генератор сделать П-импульсов да и полевик, чтоб при 2,5-3 вольта открыт был....но вроде есть такие....поищите даташиты.
13.01.2009, 09:42
Сказал спасибо: 6
Дык с мощей то как? Преобразователь мощный можно построить? Ток какой? КПД на биполярнике маловат же наверно... На МС33063 + IRFZ какой нить кажись делают.
13.01.2009, 09:51
Сказал спасибо: 6
Часовой пояс GMT +4, время: 08:59.
